Sky Sender über GigaTV empfangen?
MaBecke
Hallo zusammen, hallo Vodafone.
Laut einer Kollegin vom Call-Center ist es nicht möglich, meine Sky-Sender meines Sky-Abos, welche ich in Zimmer A über die SkyQ-Box erhalte, auf die GigaTV-Box von Vodafone, die in Zimmer B steht, zu übertragen.
Ist das wirklich so?
In meiner alten Wohnung hatte ich einen alten Kabel Deutschland (Vodafone) Receiver mit Smartcard, wo es problemlos möglich war, dort die Sky-Sender draufzuschalten.
Danke für eure Unterstützung
Marcel
Grit
Hallo MaBecke,
was genau meinst Du mit "übertragen"? Sollen die Sender statt auf dem Sky-Receiver auf der GigaBox freigeschaltet werden? Oder sollen beide Geräte mit den Sky-Sendern freigeschaltet sein?
In beiden Fällen ist Sky Dein Ansprechpartner. Wir haben keinen Zugriff auf die Kundendaten von Sky und können Dir auch nicht mitteilen, wie zum Beispiel in Fall 2 die Kosten wären. Für Fall 1 ist Peters Antwort die Lösung. Sky muss die GigaTV Box anhand der Seriennummer anstelle des Receivers in ihr System aufnehmen.
Grit
2 Antworten 2
Peter165
Welches Call-Center hast du denn angerufen?
Das geht schon, nur macht das Sky unter Angabe der Seriennummer der Giga 4K Box.
Allerdings, dann geht Sky Sport UHD nicht mehr!
Sky Q und die Karte müßten dann auch zurück zu Sky.
Grit
Hallo MaBecke,
Grit
