Private HD-Sender Vodafone auf Sky Q Smartcard freischalten
PJW21
Was muss ich tun, dass die privaten Sender (Pro7, SAT1 etc.) in HD auf meiner smartcard für den Sky Q-Receiver freigeschaltet werden?
vielen Dank im Voraus für die Hilfe
@CE38  schrieb:
Hast du Vodafone TV Connect (TV Kabelanschluss) als Einzelnutzer- oder Mehrnutzervertrag (Wohnungsnebenkosten) ?
Das hat nichts mit TV Connect zu tun, sondern da gehts einfach nur um ein TV Abo unabhängig davon wie der Kabelanschluß bezahlt wird.
Auch wenn umgebucht wird ändert sich am vorhanden Vertrag bei VF/KD nichts (außer das dann der TV Vertrag auf die Sky Smartcard ungestellt wird). Bei gebuchtem Giga TV Vertrag kommt dann die Zweitkarte dazu, Giga TV bleibt erhalten (weiterhin nutzbar, wegen Zweitkarte).
@CE38  schrieb:
Bei Vodafone Kabel Deutschland:
Du lässt hier Basic TV Cable  auf die Smart Card von Sky buchen. Hast du bereits Giga TV Cable, Basic TV Cable etc. buchst du einmalig fuer 29,99€ die Zweitkarten-Option. Basic TV kann dann ebenfalls auf die Sky Smart Card gebucht werden.
Durchaus ein Ja, aber frag doch erstmal was da für ein Vertrag vorhanden ist.
Bei Verträgen wo ne Smartcard verwendet wird läßt sich die Freischaltung für die VF/KD Sender umbuchen (z.B. CI+Modul oder die HD Receiver/Recorder) ohne das da ne Zweitkarte notwendig wird. Nur bei Giga TV ist da ist der Zweitkarte notwendig.
17 Antworten 17
CE38
Bist du Kunde bei Vodafone Kabel Deutschland (da geht es) oder bei Vodafone West (da geht es nicht) ?
@CE38  :
Der vorhandene TV-Kabelanschluss / Vodafone TV-Connect (Einzel- oder Mehrnutzer) hat preisliche Auswirkungen auf die TV-Option Basic TV Cable ENV oder MNV. In manchen Fällen kann eine Neuordnung sinnvoll sein, um das kostenlose Basic TV Cable (ENV) als Kombi buchen zu koennen. Hier kommt es aber auf den Einzellfall an.
Hm, erstens laufende Verträge werden dadurch nicht geändert, außer das die Sender umgebucht werden.
Zweitens, auch wenn Basic TV jetzt kostenlos ist, vorher kostete TV Connect 15€, Basic TV 3,99€ macht 18,99€ und das CI+Modul war auch inklusive.
Im vorliegenden Fall war noch nicht geklärt, ob der TE Kunde bei Vodafone Kabel Deutschland oder Vodafone West ist. Fuer Kunden von Vodafone West mit Einzelnutzervertrag ist eine Neuordnung des Kabelanschluss - voellig unabhängig von der Basic TV Buchung auf der Sky Smart Card  - meistens sinnvoll.
Der Standardpreis fuer den Altvertrag digitalen Kabelanschluss ist mit 20,99€ gelistet (Vodafone West - ehem. Unitymedia)- die HD-Option mit 4,99€  (ohne Ci+ Modul) bzw. TV-Start 5,99€ (mit Ci+ Modul) Eine Umstellung zum jeweiligen Vertragende auf Vodafone TV Connect  19,99€ mit Basic TV Cable (ENV) zu 0,00€ mit Ci+ Modul macht dann Sinn.
Die Altverträge bei exUM ist was anderes als die Verträge bei exKD.
Ich kenn da so einge Posts zu dem Thema, wo vorerst nichts geändert wird.
Was TV Connect amgeht, das steht bei exUM nicht zu Debatte, weil bei exUM die Privaten in HD nicht  auf die Sky Karte aufgebucht werden.
Es geht nicht nur um exUM Verträge. Die Konstellation digitaler Kabelanschluss, HD-Option und TV-Start wurde auch von den 3 regionalen Vodafone West Gesellschaften nach der Uebernahme von UM vermarktet. Insofern gibt es auch TV Altvertraege von VFWest.
Erinnert sei an die manchmal mögliche Aufbuchung der privaten HD-Programme auf eine Sky Smart Card durch die Regionalgesellschaft Vodafone BW im Vodafone West Verbund.
Eben, nur bei exKabelBW, von daher nicht die Regel!
Die hab ich mit eingeschlossen.
@CE38: Schick dir in Kürze mal ne PN.
@PJW21: Keine Ahnung wer da die Lösung markiert hat, aber verrat doch mal in welchem Bundesland du wohnst.
