Nutzung der Kabelrufnummern mit einer Cloud Telefonanlage.
SBStechnik
Halliihallo,
ist es möglich die Rufnummern von Vodafone in einer Cloud-Telefonanlage zu nutzen?
Der Telefonanlagenanbieter sagte uns, dass wir die Telefonnummern entweder zu ihm portieren müssten, oder Vodafone es zulässt das man die Rufnummern zu ihm "routet" ?
Wir nutzen unseren Anschluss geschäftlich und würden gerne etwas flexibler beim Telefonieren werden.
Vielen Dank schon mal
8 Antworten 8
DreiViertelFlo
Dann musst du die Nummer zu dem cloud Anbieter portieren.
Oder du benutzt eine eigene Hardware dafür bekommst du sip Daten. Die se Daten kannste evt beim cloud Anbieter eintragen.
Danke für die Antwort,
ich dachte man kann die Nummern nur an dem dafür vorgesehenen Anschluss nutzen?
Die Zuordnung erfolgt ja mittels sip Daten. Keine Ahnung ob es da nur dann geht.
Wie gesagt sonst Rufnummer zu dem Anbieter von der cloud Lösung portieren
Wir nutzen eigene Hardware und haben die SIP-Zugangsdaten zu den Rufnummern.
Ich habe mal testweise probiert eine der Rufnummern an einem anderen Standort über ein SIP-Telefon anzubinden, leider ohne Erfolg. Es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
Wenn die vorher bzw gleichzeitig in der eigene Hardware registriert sind funktioniert das auch nicht kann ja nur an einer Station registriert sein
auch lassen sich die VF KD Rufnummern nicht außerhalb des Vodafone Kabel Deutschland Netzwerkes registrieren, da die SIP-Server nicht von anderen Anschlüssen erreichbar sind 😉
Kann man da etwas bei Vodafone beantragen oder ähnliches?
Gibt es da vielleicht mehr Optionen wenn man einen Business-Anschluss hat?
Ist es möglich einzelne Rufnummern aus einem laufendem Vertrag zu portieren ohne dabei kündigen zu müssen?
nein, eine Ausnahme kann man diesbezüglich nicht bekommen 😕
Das Rausportieren von Rufnummern sollte möglich sein. Warte hierzu am Besten auf einen VF Moderator, welcher sich in deinem Thread melden wird. Dieser kann dann auch seitens VF KD die Portierungsfreigabe für die Rufnummern hinterlegen.
