Kabel digital + HD Senderwelt, Vodafone Basic TV cable, Kabel digital + Basis HD
asdfTomTom
was ist der Unterschied zwischen den 3 Verträgen?
-Kabel digital + HD Senderwelt
-Vodafone Basic TV cable
-Kabel digital + Basis HD
Kosten alle das Gleiche...
Im Voraus besten Dank, wenn jemand Informationen dazu hat.
Peter165
Im Prinzip, bei allen drei, die gleiche Freischaltung,
Das dürften ältere Verträge sein, wo z.B. im Kundenaccount die HD Senderwelt für Basis TV steht. Sprich der Freischaltung Privater Sender in HD.
Kabel Digital, das war mal ne Freischaltung verschlüsselter Sender, genauer die Privaten in nicht HD (welche seit ein paar Jahren nicht mehr verschlüsselt sind), wenn man dazu Basis HD gebucht hatte, dann zahlte man den Preis für das höherwertige Abo, sprich das Basis HD.
Ist der aktuelle Vertrag dazu, welcher wie Basis TV nur die Freischaltung der Privaten in HD enthält.
Aber @asdfTomTom du stellst die Frage bestimmt nicht umsonst, worum geht es also?
Wir haben im familiären Umfeld eben die 3 verschiedenen Verträge.
Kanalbelegung ist immer unterschiedlich und os eine Übersicht welche Sender mit welchen Vertrag freigeschalten sind und auf welchen Kanal welcher Sender ist, finde ich auch nicht.
Ich habe den Kabel digital mit Basis HD. Dazu 2 Karten. 1x mit CI+ und 1x mit Receiver. Auch da ist die Kanalbelegung kompl. unterschiedlich und ich glaube auch die Sender die freigeschalten sind, sind nicht die Gleichen.
Hm, verwechsle nicht die Kanalbelegung mit der Senderliste die jedes Gerät für sich anzeigt, zwei verschiedene Sachen. Kanalbelegung, digital werden auf einem Kanal mehrere Sender gesendet, jeder Sender hat dann einen Programmplatz, möglicherweise in jedem Gerät auf einem anderen Programmplatz.
Die andere Frage, welche Karten werden genutzt. CI+Modul da dürften alle Privaten freigeschaltet sein auch die RTL'er in HD, bei den anderen da können die RTL'er in HD dunkel bleiben weil da eine Freischaltung jener Sender nicht möglich ist.
https://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html
Bundesland, dann Wohnort raussuchen, dann siehst du die Senderbelegung nach Kanal/Frequenz.
