am 03.02.2019 15:05
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Vodafonanschluss im Keller, benötige aber im 1. OG schnelles Internet. Es ist ein großes Einfamilienhaus und neue Kabel bekomme ich nicht ohne weiteres durchs Haus gezogen.
In allen Zimmern habe ich jedoch alte TV Dosen.
Ist es nicht möglich diese irgendwie umzubauen und zu nutzen, um das Internet an der richtigen Stelle im Haus zu haben?
Hoffe auf ein Feedback.
VG
Fabian
am 03.02.2019 15:43
am 04.02.2019 12:10
TV Kabeldosen, Satanlage gab es hier am Haus nie.
am 06.02.2019 09:30
Hallo FabXXX,
Du kannst versuchen, das Modem an einer anderen Dose anzuschließen. Jedoch kann es sein, dass das Signal gedämpft an der Dose ankommt. Eingestellt ist Dein Anschluss mit den richtigen Signalwerten ja vermutlich im Keller. Ein Fernsehtechniker kann die Dosen durchmessen und prüfen, ob eine andere Dose geeignet ist.
Ansonsten kannst Du versuchen, über einen WLAN-Repeater das Signal in die oberen Etagen zu bringen.
Viele Grüße, Manu
am 06.02.2019 13:01
06.02.2019 13:28 - bearbeitet 06.02.2019 13:31
Hallo @FabXXX , nur mal zum Verständnis: Steht denn das modem jetzt schon im Keller und ist in Verwendung?
TV hast du auch von VF? Denn dann müßte man doch entweder einen Multimediaadapter verwenden, oder stattdessen die TV-Dose gegen eine Multimediadose tauschen. Und dann mal ausprobieren.
Wenn schon alles läuft, macht VF da nichts. Wenn erst noch installiert wird, kann man das modem durch VF auch gleich im 1. Stock einrichten lassen.
P.S. Von den wlan-repeatern halte ich nicht sehr viel. Der Verlust an Bandbreite ist im allgemeinen schon sehr hoch.
am 06.02.2019 13:48
am 06.02.2019 14:10
@FabXXX Das wäre doch einen Versuch wert. Und ein Anbieterwechsel würde ja bedeuten, du wechselt zu DSL.
am 06.02.2019 17:18
wie wäre es denn das alte Koaxkabel ins OG durch ein Lankabel CAT6 zu tauschen, anbinden und durchziehn!
bzw es gibt auch ein duokabel Koax und LAN in einem, da kommst dann aufn Rohrdurchmesser an, du hast bestimmt nen Elektriker im Bekanntenkreis der dir beim ziehen verlegen hilft!
https://www.homeway.de/system/cat7koax-kabel/
am 07.02.2019 13:28
