Hausübergabepunkt erneuern oder verlegen?
bve
Wir haben ein Haus gekauft, bei dem bisher ein Hausübergabepunkt an der Außenwand befestigt ist (Wisi XU 46). Die Leitung von dort ging außen an der Wand entlang in ein Zimmer, soll jetzt aber in den Keller führen. Muss der HÜP erneuert werden (wir nehmen Vodafone Kabelvertrag mit)? Wenn ja, muss er an der gleichen Stelle bleiben? Und kann ich vom HÜP einfach ein neues Kabel in den Keller legen (lassen)?
4 Antworten 4
Menne99
der Hüp ist Uralt, der wird getauscht, melde den Umzug im Kundencenter! Und mach einen Verfügbarkeitstest an der neuen Adresse!
Dann brauchste noch nen Potentialausgleich im Haus, ist dieser nicht vorhanden musst du auf deine Kosten einen machen lassen , Hüp , Verstärker, Gas, Wasser, Heizung und die Elektrischeanlage müssen eingebunden werden!
Der Ausgleich muss von einer Elektrofachkraft erstellt werden, denn es muss eine Erdungswiderstandmessung gemacht werden, und ein Protokoll erstellt werden! Dann noch ne Steckdose für den Verstärker!
 https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdungswiderstand
Der glubb is a Depp
Jens
Hallo bve,
hattest Du Deinen Umzug schon gemeldet?
Wenn Du möchtest, kann ich eine separate Meldung wegen des HÜP machen.
Wenn Du das möchtest, kannst Du mir Deine Kundendaten per PN schicken.
Jens
bve
Hallo Jens,
ja, den Umzug habe ich gemeldet, irgendwann soll ein Techniker kommen. Ich schicke Dir die Daten mal per PN.
Benjamin
Jens
Hallo Benjamin,
ich habe eine Info zwecks Umlegung des ÜP an die zuständigen Kollegen gesendet.
Halt uns hier auf den Laufenden, was raus kommt. 🙂
Jens
