Frequenz 122 zu schwach .. Bildstörungen RTL & SAT1
Frequenz122
Guten Tag,
leider musste ich feststellen das meine Frequenz 122 zu schwach ist und ich
dadurch Bildstörungen bei RTL, Sat und Kabel habe. Die Dose ist jetzt gerade
mal 3 Jahre alt und die Kabel habe ich schon alle ersetzt .. leider ohne Erfolg.
Ich schau nicht so oft TV aber als ich jetzt Urlaub hatte und ein paar mal TV
schauen wollte ist mir das aufgefallen und das extrem nervig. Kann das an dem
Receiver von VF liegen ? Habe Internet 400 & HD Premium als Vertrag.
Mfg
F122
8 Antworten 8
Peter165
Laut dem Frequenzspektrum ist der Pegel nicht zu niedrig.
122 Mhz wird mit QAM64 moduliert, da ist im allgemeinen ein niedrigerer Pegel vorhanden.
Bei dir würde das bedeuten, -8dB(mV) das sind umgerechnet 52dB(µV) was für die Frequenz ausreichend ist, Minimum sind da 50dB(µV).
SNR mit -31,6dB auch in Ordnung.
Ich denk mal da kann nicht zwischen QAM64 und QAM256 vom Pegel her unterschieden werden, deshalb der rote Balken.
ich dadurch Bildstörungen bei RTL, Sat und Kabel habe.
RTL und Sat.1 ja, aber Kabel wenn du Kabel 1 meinst, der passt da nicht.
Premium HD, mit welchem Gerät?
Internet 400, beides ist an einer Antennendose angeschlossen?
Adapter oder für Internet/Phone den 3. Anschluß an der Dose?
Moin Moin,
also meine Frau hat das noch mal verfolgt.. Die schlimmsten Fehler sind bei VOX und
sporadisch auf RTL,Sat1 & Kabel1. Zum Empfang habe ich den alten KD Receiver.
Samsung glaube ich. Modem und Receiver haben je eine Dose ( alles ohne Adapter ) . Wie schon
geschreiben sind die Dosen gerade mal 3 Jahre alt. Alle Kabel wurde erneuert. Liegt das evt am
alten Kd Receiver ?
Welchen? Wenn du HD Premium hast müßte da ja ein HD fähiger Receiver sein.
Das sind aber unterschiedliche Frequenzen.
Die HD Sender?
Zieh mal das Kabel zum Modem ab und teste ob die Störungen noch vorhanden sind.
Modem, eher Router, ich geh mal davon aus, es ist eine FritzBox 6490 oder 6590 welche aber dein Eigentum ist?
Praktisch könntest du da per WLAN zum Beispiel RTL und Sat.1 SD auf einem Smartphone oder Tablet sehen, die Fritz TV App muß aber installiert werden.
In der FritzBox gibt es den Menüpunkt DVB-C, da mußt du aber einen Sendersuchlauf durchführen, angezeigt werden dann nur unverschlüsselte Sender.
Moin Moin,
Mein Receiver ist der KD Brand (Samsung Digitaler HD-Video-Recoder SMT-C7200) und
ja es betrifft die HD-Programme. Bei den NoneHD habe ich noch nicht geschaut. Meine
Leih Fritzbox 6490 habe ich auch schon mal angeklemmt aber immer noch Bildfehler. Bei
allen andern HD Programmen kein Problem, auch das Internet läuft ohne Beanstandungen.
Dann hat das aber mit 122 Mhz nichts zu tun.
Vox HD ist auf 130 Mhz mit Pro7 HD,
Kabel1 HD ist auf 114 Mhz, arte HD ist da u.a. auch mit drauf.
RTL HD und Sat.1 HD sind auf 346 Mhz.
Der zeigt die Empfangswert an.
In TV Signal-Menü, die bitte mal posten, am besten per Foto.
Im selben Menü gibt es die Signalprüfung, da bitte mal die oben gennnten Frequenzen eingeben und warten was angezeigt wird, klar auch das posten.
Wie erwähnt, zieh bitte mal das Kabel zur FritzBox ab und überprüf ob die Störungen noch vorhanden sind.
Moin,
also in den letzten 3 Tagen starten der Receiver so sporadisch einfach neu.
Gestern Abend  z.B. ist das 3 mal innerhalb von 2 Studen passiert. Ich denke
mal  Frequenzen hin oder her .. glaube mein Receiver will einfach mal ausgetauscht
werden 😞
Gr33Tz
versuch bitte mal den Werkszustand über das Menü, ohne löschen der Aufnahmen.
Dafür mit dem neu erstellen deiner Einstellungen, der Favoriten und der Aufnahmeprogrammierung.
Ansonsten, abwarten was ein Mod dazu sagt.
Manu
Hallo Frequenz122,
wie Peter165 Dir schon erklärt hat, hängt es definitiv nicht mit der Frequenz von 122MHz zusammen.
Kannst Du bitte die Signalwerte auslesen und hier dokumentieren? Wenn die nicht in Ordnung sind, nützt nämlich ein getauschter Receiver auch nichts.
Was die Neustarts angeht, da ist in den meisten Fällen der Werksreset die Lösung des Problems.
Teste das bitte. Und ich bin gespannt auf die Signalwerte, Du kannst gern Fotos posten.
Viele Grüße, Manu
