Eingehender Anruf - Gewählte Rufnummer bei mehreren Apparaten
MaKa9494
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen. Über die Forensuche habe ich bisher noch keine passenden Infos zu meinem Problem gefunden.
Habe mehrere Rufnummern bei Vodafone mit einem Red Internet & Phone 500 Cable Vertrag.
Am Kabeleingang ist ein Vodafone Router angeschlossen. Am Router meine eigene Fritzbox 7590.
An meiner Fritzbox habe ich mehrere Apparate angeschlossen und jedem Apparat bereits eine unterschiedliche Rufnummer zugeordnet. Ausgehende Anrufe sind von jedem Apparat möglich. Eingehende Anrufe sind ebenfalls an jedem Apparat möglich. Auch funktioniert die Anrufererkennung, Bis hier alles gut.
Problem ist aber, dass meine Fritzbox nicht die angerufe Nr mitgeteilt bekommt. Heißt, ich sehe zwar wer anruft, aber nicht welche meiner Nummern der Anrufer gewählt hat. Somit klingeln immer alle Apparate. Im Fritzbox Anrufmonitor sehe zwar wer anruft, aber nicht welche von den 4 Nummern der Anrufer gewählt hat.
Aufgrund von Homeoffice würde ich aber gerne Privat und Geschäftlich trennen. Wählt der Anrufer meine private Nummer soll nur Telefon 1 klingeln. Wählt der Anrufer meine geschäftliche Nr soll nur Telefon 2 klingeln. Wäre alles kein Problem wenn die Fritzbox mitbekommen würde welche meiner 4 Nummern angerufen wurde.
Hatte jemand schon das selbe Problem und konnte es lösen. Beim Vodafone Support habe ich es probiert aber die verweisen mich immer auf die Rufnummernunterdrückung. Damit hat es aber ja nichts zu tun, denn ich spreche ja von eingehenden und nicht von ausgehenden Anrufen.
Als Anhang noch ein Screenshot des Fritzbox Anruf Monitors. Die Spalte die mir fehlt ist rot mrkiert.
Danke und Gruß MK
18 Antworten 18
@CE38  schrieb:
@MaKa9494
Du kannst hier auf einen Mod warten und die Home Box Option mit der FRITZ!Box Cable 6591 zu monatlich 4,99€ buchen. (Einmalkosten 29,99€). Die Telefonnummern werden automatisch aktiviert. Die spezifischen Zuweisungen fuer die Telefoniegeraete kannst du dann selber vornehmen.
Natürlich geht auch eine eigene FRITZ!Box Cable. Die muss bei Vodafone angemeldet werden. Das ist ziemlich einfach:
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_service/faq/article/question/wie-schliesse-ich-meinen-eigenen-ro...
Im Servicefall schließt du jeweils die Vodafone Station an (nur im Gebiet von Vodafone Kabel Deutschland).
Ergänzend dazu, hat er aber eine Rufnummer die auf IP Telefonie basiert muss er sich eine eigene Cable-FB kaufen, denn in der Mietbox von VF kann er diese nicht eintragen
Voellig richtig. Bei VOIP-Rufnummer von Drittanbietern sollte es eine eigene Cable-FB sein.
Ich habe dem Beitrag entnommen, dass die 4 Rufnummern von Vodafone sind und auf der Vodafone Station provisioniert sind. Dann wären externe Rufnummern eines Drittanbieters nicht im Spiel.
MaKa9494
OK, also führt wohl kein Weg an einer Fritzbox Cable vorbei. Verstanden! Danke für eure Hilfe.
Aber vielleicht kann mir das trotzdem nochmals jemand erklären wie das mit der Rufnummernübertragung bei eingehenden Anrufen funktioniert.
- Der Anrufer (Nummer des Anrufers) wird korrekt übertragen und kann von einer normalen Fritzbox 7590 ausgelesen werden
- Die angerufene Nummer (eine meiner 4 Rufnummern) wird nicht übertragen und kann von einer normalen Fritzbox 7590 nicht ausgelesen werden.
Für mich hört sich das nach einem reinen Softwareproblem an und nicht nach Hardware (Box, Kabel etc.)
@MaKa9494
Das ist kein Softwareproblem. Das Telefonsignal ist ja bereits in der Vodafone Station "angekommen" und wird nur "durchgereicht". Im "Datenheader" ist die Information der Zielrufnummer nicht vorhanden.
MaKa9494
OK, aber wenn im Datenheader keine Information der Zielrufnummer vorhanden ist, weshalb funktioniert das dann mit der Fritzbox Cable?
Irgendwo muss also im Datenstrom die Zielrufnummer vorhanden sein, denn sonst würde es auch nicht mit einer anderen Hardware funktionieren?!
die Information "Zielrufnummer" gibt es bei der "Lösung" mit Provider-Kabelrouter/-modem und einer Fritz!Box, in welche die Telefonie per Y-Kabel eingespeist nicht, da das Telefonsignal vom Kabelrouter/-modem analog zur Fritz!Box durchgereicht wird. Vereinfacht, verhält sich die Fritz!Box wie ein analoges Telefon, welche dann das Gespräch an den zuwiesenen Telefonappart weiterleitet. Die Fritz!Box weiß nur: hier ist ein analoges Telefonsignal und die Rufnummer des Anrufers (CLIP).
Bei einer eigenen Fritz!Box Cable meldet sich diese dann direkt bei den SIP-Servern des Providers an und bekommt dann natürlich mit, welche deiner Rufnummern angewählt wurde 🙂
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Dann nimm doch die andere Hardware, die das kann.
Du bist ja nicht gezwungen, eine Fritzbox (für die Telefonie) zu verwenden.
Es gibt so manches, das mancher gerne hätte und das die Fritzbox einfach nicht kann.
@MaKa9494
Die Ausführungen von @peter12_  haben die Details aufgezeigt. 👍
Hi peter12,
vielen Dank für deine Erklärung
