DAB-C Adapter für Anschluß an DAB+Radio
Thorodium
Ich habe eine hochwertige Musikanlage mit DAB+. Aus der Kabeldose kommt aber nur DAB+ Cable. Kann ich den schweizerischen DAB-C > DAB+ Konverter von Sumatronic im Kabelnetz von Vodafon (früher Kabel Deutschland) verwenden? Oder gibt es vergleichbare Geräte/ Freqzenzwandler?
https://sumatronic.ch/produkt/sumadab-cable-adapter/
11 Antworten 11
@Peter165
Das sind Spezialgeräte, die extra diesen "Standard" unterstützen, den es als solchen aber gar nicht gibt.
Der DAB+-Standard sieht für die Übertragung auf allen Wegen insgesamt 4 Frequenzbänder vor, wobei davon eigentlich nur eines genutzt und von den meisten Geräten unterstützt werden:
a) VHF Band I [47..67 MHz] (2A..4D), zugeteilt jedoch bisher nicht genutzt
b) VHF Band II [87..108 MHz], noch nicht zugeteilt, nur zur Zuteilung vorgesehen
c) VHF Band III [174..230/240 MHz] (Blöcke 5A...12D/13F), zugeteilt und in Nutzung
d) L-Band [1452...1480 MHz] (Blöcke LA..LP), zugeteilt für lokale Kleinsender und Nutzung im Kabelnetz; z.T. aber auch für LTE vergeben
Die Frequenzen, die UPC benutzt, sind im DAB+-Standard NICHT vorgesehen - es handelt sich bei den Geräten -ähnlich wie bei der GigaTV-Box- um ausschließlich für das UPC-Netz gebaute Geräte, wobei die Hersteller wahrscheinlich hoffen, dass andere Kabelnetzbetreiber aufgrund der Problematik mit dem DOCSIS3.1-Upstream nachziehen werden.
Im Prinzip könnte man sonst auch auf die DVB-C-Radioreceiver verweisen, die VF ja auch im Angebot hatte - wobei die Kisten meiner Meinung nach mehr können, als die DAB+-Cable-Varianten von UPC - weil es deutlich mehr KNB mit DVB-C-Radio gibt, als dass es KNB mit DAB+-Cable nach UPC-Standard gibt.
@reneromann: Ich wollt eigentlich nur darauf hinweisen das es auch Radiogeräte gibt, nicht nur den Konverter.
Und ja, das dürften Spezialanfertigungen sein für UPC.
Eigentlich nur einer, von Visitron.
Da der nur unverschlüsselte Sender zu Gehör bringen kann, vom Preis dürfte da ein einfacher DVB-C Receiver auch reichen, mit Anzeige natürlich.
Vergleichen geht ja nicht wirklich, mangels DAB+ Cable, mangels Visitron bei mir.
Wobei wenn ich mir das so ansehe was die DAB+Cable Geräte vom Empfang her können, da kommt der Visitron nicht so wirklich mit, UKW kann der nicht.
