Bridge Mode nicht aktivierbar
Gladiac782
Hallo. Ich möchte den Bridge Mode aktivieren, jedoch werden mir unter "Interneteinstellungen" nur Infos zur Homebox angezeigt und außerdem gibt es dort einen Link zu einem Tarifwechsel, aber keine Möglichkeit, den Bridge-Mode zu aktivieren.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank im Vorraus.
Argantho
Hallo @Gladiac782
Den Bridge-Modus kann man nur aktivieren wenn der Standardrouter von Vodafone verwendet wird.
Mit der Fritzbox (Homebox) ist kein Bridge-Modus möglich. AVM unterstützt diese Funktion nicht mehr.
Dieter
Ich habe den Standardrouter angeschlossen, es ist bei mir die Vodafone Station.
Mittlerweile erscheinen die Meldungen "Bridgemode eistellen - Fehler" oben und darunter "Es ist ein Fehler aufgetreten.", wenn ich auf "Interneteinstellungen" klicke.
Dann könnte es noch daran liegen das eventuell der "HomeSpot" aktiviert ist. Diesen müsstest du erst über das Kundenportal deaktivieren. Die Deaktivierung kann bis zu 7 Tage dauern, erst danach lässt sich der Bridge-Modus dann aktivieren.
