am 25.12.2018 19:11
Seit dem Update habe ich massive Probleme mit WLAN.
Modell: Fritz!Box 6490 Cable von Unitymedia
Vorher: Galaxy S9 im 5GHz AC erreichte Geschwindigkeit: 440Mbit/s
Jetzt: fängt an bei 440-450 Mbit/s und sackt sofort auf 220 - 90 MBit/s ab.
Auch am Laptop mit einem AVM FRITZ!WLAN Stick AC 860 selbes Problem, Geschwindigkeit wird nicht mehr erreicht.
Beim Schwiegervater ( Ebenfalls UM Fritz!Box) selbiges Problem. Es ist also ganz klar ein Fehler in der Firmware.
Außerdem kommt es sporadisch zu folgendem Fehler:
Im Wlan wird bei Webseiten ab und zu angezeigt "Der Filter der Fritz!Box verhindert den Zugriff" allerdings haben all meine geräte das Profil "Unbeschränkt" zugewiesen bekommen.
Als Tester habe ich auch eine CB, hier kommt die volle Geschwindigkeit (430-450Mbit/s) an.
Via Lan alles ok.
Seltsam ist, in der FritzBox ist mein S9 Beispielsweise mit 780Mbit/s verbunden, erreicht im Speedtest aber trotzdem nicht die Geschwindigkeit. Und nein es liegt nicht am Speedtestserver
Hat jemand eine eigene Fritz!Box und kann mir sagen ob dort das Problem ebenfalls Auftritt?
@Unitymedia, könnt ihr das bitte schnellstens Beheben?
Kann das jemand bestätigen?
Ist das ein Bug ?
am 15.01.2019 14:27
am 16.01.2019 02:48
Siehe da,der volle Speed kommt an, und zwar am handy als auch über PC via FritzWlan Adapter..
Könnt ihr das ebenfalls mal testen?
am 16.01.2019 02:53
Es gibt hier also ein Problem mit der Verschlüsselung.
Ohne WPA2 Verschlüsselung:
438Mbit/s im Download , 40,39Mbit/s im Upload
Mit WPA2 Verschüsselung:
143,87Mbit/s im Download, 41,13Mbit/s im Upload
Es wurden selbstverständlich mehrere Tests durchgeführt.
Könnt ihr das bei euch auch einmal testen?
Mein Tarif: 3 Play Fly 400
am 16.01.2019 05:59
am 16.01.2019 06:26
Es liegt auf jeden Fall an der Verschlüsselung.
am 16.01.2019 12:25
Alle Geräte haben Sichtkontakt zur FRITZ!Box und funktionieren einwandfrei bis auf Fire TV Stick und Fernseher. Wenn ich diese einschalte, ist die WLAN-Verbindung in Ordnung und alles funktioniert normal. Wenn ich direkt nach dem Einschalten direkt am TV oder über den Fire TV Stick Videos von Netflix oder YouTube streame, ist auch alles einwandfrei stundenlang. Sobald eins der Geräte aber längere Zeit keine Daten überträgt, ist die Verbindung weg. Beide Geräte zeigen zwar an, dass sie mit der FRITZ!Box verbunden sind, es werden aber keine Daten mehr übertragen. Außerdem zeigt die FRITZ!Box Weboberfläche, dass keines der zwei Geräte verbunden ist.
WLAN Einstellungen an der FRITZ!Box entsprechend weitesgehend den Werkseinstellungen, außer, dass die Verschlüsselung nur WPA2 ist und nicht WPA+WPA2.
Jemand Ideen woran es liegen kann?
am 16.01.2019 21:39
am 16.01.2019 22:39
am 16.01.2019 22:48
am 16.01.2019 23:18
Laptop via AVM Fritz Wlan Stick 860 AC -> Synology Diskstation - Lan Gigabit.
Auch dort wird nicht die Netto Übertragungsrate erreicht.
Hab sogar intern nen Apache Server installiert und darauf einen HTML5 Speedtest laufen lassen.
