Vodafone Station Bernsteinfarbene LED auf der Rückseite aus.
Jan351
Als ich gegen 20:00 heim kam leuchtete die Gelbe/orangene LED auf der Rückseite meiner Vodafone Station (LAN Port des Desktop PC's) nicht mehr. Davor leuchtete bzw. blinkte sie immer. Nun tut dies nur noch die grüne LED.
Also habe ich etwas recherchiert und dies bedeutet wohl normalerweise das keine Gigabitverbindung besteht. In den Internetoptionen steht jedoch nach wie vor die Gigabitverbindung als aktiv und ein Speedtest bei
Vodafone zeigt einen Downstream von 802 mbit.
Speedtest.org 320 mbit und
wieistmeineip.de 550 mbit.
Alle Messungen erfolgten über LAN. Gebucht ist CableMax 1000.
Habe den Router bereits über die Weboberfläche neu gestartet, den Kippschalter aus und wieder eingeschaltet und den Router auf Werkseinstellungen gesetzt. Die LED bleibt jedoch aus. Wie gesagt vorher hat sie immer geleuchtet bzw. geblinkt. PS4 an anderem LAN Port leuchtet ebenfalls nur noch grün. Vorher auch bernsteinfarben.
Bin etwas irritiert. Liegt hier ein Fehler vor oder sollte ich das ignorieren? Die sehr unterschiedlichen Messergebnisse finde ich auch etwas seltsam. Ich danke im Voraus für Antworten..
Jan351
Jan351
Jetzt ist es aber richtig kurios. Techniker war gerade da. Downstream ist wieder bei über 700. Gelbe LED ist auch wieder an. Laut dem Techniker war der Tauschrouter der am Samstag zugestellt wurde defekt! Er hat ihn jetzt nochmal getauscht und den Arris mitgenommen. Den Technicolor vom hier iniitierten Gerätetausch schicke ich am Donnerstag zu euch zurück. Ich hoffe dann haben wir's.
19 Antworten 19
Jan351
edit: Habe Testweise auf einer Speedtest Site eine 10GB große Datei gesaugt. Ging teilweise mit 110mb/s. Da 125 ja das Maximum bei einer Gigabitleitung sind scheint wohl alles in Ordnung zu sein. Die LED's an der Vodafone Station streiken jedoch weiterhin. Meine Frage bleibt daher bestehen. Fehler oder nicht?
Viele Grüße!
die bernsteinfarbene LED an den LAN-Ports deutet an, dass nur eine 100 Mbit/s Netzwerkverbindung zum angeschlossenen Gerät besteht. Leuchtet die LED dagegen grün, besteht eine 1000 Mbit/s Verbindung. Es hat somit alles seine Richtigkeit.
Warum sich der Status geändert hat, ist schwierig zu beantworten Frustrierte Smiley Wurde von deiner Seite im Netzwerk etwas geändert (Switch ausgetauscht, LAN-Kabel getauscht usw.)?
Jan351
danke für die Antwort. In der Anleitung steht aber doch:
"Obere LED (gelb) - leuchtet beständig - Verbunden mit einem Gigabit Ethernet Gerät (1000 mbit/s)
                              aus - Verbunden mit einem 100 mbit/s Ethernet Gerät oder nicht verbunden
Habe die Station von Technicolor. Ich habe nichts verändert. Weder hardwareseitig noch softwareseitig. Auch keine Kabel getauscht oder ähnliches.
Was mir noch aufgefallen ist sind folgende Meldungen im Ereignisprotokoll:
05/10/2020 22:00:02 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall
05/10/2020 22:00:02 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall
05/10/2020 21:57:16 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall
05/10/2020 21:57:16 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall
05/10/2020 21:57:14 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall
05/10/2020 21:57:14 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall
05/10/2020 21:57:13 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall
05/10/2020 21:57:13 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall
03/06/2020 14:43:14 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall
03/06/2020 14:43:14 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall
03/06/2020 14:43:12 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall
03/06/2020 14:43:12 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall
03/06/2020 14:43:11 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall
03/06/2020 14:43:11 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall
03/06/2020 14:43:08 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall
03/06/2020 14:43:08 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall
Hat das vielleicht was mit dem Problem zu tun? Hört sich auf jeden Fall irgendwie beunruhigend an. Klingt für mich als wäre was durch die Firewall durchgekommen, bzw. sie wäre deaktiviert worden. Firewall steht auf aktiv, habe daran nie etwas geändert.
Viele Grüße zurück!
Wallace
Hi Jan,
ich würde gerne den Router auf Verdacht tauschen. Ist das okay?
VG Wallace
Jan351
Hi Wallace,
wenn der Tausch kostenfrei ist meinetwegen.  Muss ich mir Sorgen machen?
Viele Grüße!
Jan
ERFD
Hallo Jan351,
ja, der Tausch ist kostenfrei. Zu bzw. von welchen IPs kommen denn die vermeindlichen Attacken?
Gruß Fred
Jan351
Kann  grade nicht nach IP's schauen. Bin leider nicht zuhause. Ich meine aber da stehen keine dabei. Wurde der Routertausch jetzt beauftragt? Habe eine SMS bekommen das ein Ticket wegen Hardware eröffnet wurde. Danke nochmal für die Hilfe!
Manu
Hallo Jan351,
ja, der Tausch wurde beauftragt und der Router ist ja auch schon am Samstag bei Dir angekommen.
Hast Du ein Update für uns?
Viele Grüße, Manu
Jan351
ja, der Router ist angekommen und auch schon in Betrieb. Die gelbe LED ist immer noch aus, aber dafür haben sich die Speedtest Ergebnisse deutlich gebessert. Was das Ereignisprotokoll angeht, das finde ich im Menü der Arris Station nicht mehr. Die andere war ja von Technicolor. Ist bereits versandfertig und geht entweder heute oder morgen auf die Rückreise zu euch.
