VPN Verbindung mit FritzBox 6490
Nicht anwendbar
Ich habe einen Unitymedia Business Anschluss mit fester IP4 Adresse. Nun habe ich versucht eine VPN Verbindung auf die FritzBox 6490 einzurichten. Sowohl mit Windows 10 als auch mit Android kommt es zwar zu einer Verbindung (in dem VPN Tab der Box steht "verbunden"), ich komme aber trotzdem nicht auf die Geräte der 6490 drauf, entsprechende pings scheitern an Zeitüberschreitung. Ich bin ratlos.
Woran könnte es liegen?
30 Antworten 30
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Nicht DMZ - du meldest die 7490 als Gerät mit statischer IP an
oder verzichtest auf die statische IP, dann klappt es auch mit der 6490
Nicht anwendbar
@Plumper
verstehe ich nicht, die 6490 muss doch alles an die 7490 weiterleiten, also muss ich in der 6490 eine Portfreigabe auf die 7490 als "exposed host" einrichten, oder?
die 7490 melde ich dann mit einer statischen IP also z.B. 192.168.178.2 an.
Andreas
Hallo Stephan (Stephan888),
nutze mal die Suchfunktion hier in der Community und/oder schaue in den FAQ's von www.unitymediabusiness.de rein.
Ich meine, dass es hier in der Community mal eine Antwort gab, die erklärt hat, dass es zwei unterschiedliche Blöcke bzw. Subnetze als statische IP-Adresse von Unitymedia gibt. Über das eine Netz ist die Fritz!Box als Modem erreichbar, über das andere nicht.
Es ist aber so, wie vermutet, dass die statische IP-Adresse im Router hinter der Fritz!Box eingerichtet werden muss. Die Fritz!Box ist dann nur noch Modem.
Wenn eine dynamische IP-Adresse genutzt wird, dann kann die Fritz!Box 6490 auch komplett Router sein.
Wie die Einrichtung geht, kann dir aber genau die Businesshotline sagen. Alle Kontaktweg findest du hier: www.unitymediabusiness.de/kontakt
Andreas
Das bringt mir nichts! Und wo ist mein Benefit? Und nein, ich bin auch kein Mitarbeiter von Vodafone
Andreas
im Router hinter der Fritz!Box 6490 wird die öffentliche/ statische IP-Adresse eingerichtet.
Wie das genau geht, dafür ist die Businesshotline da, die können das mit dir bzw. deinem ITler Schritt für Schritt einrichten.
Andreas
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Nein, eine statische Adresse beim Business ist eine öffentliche Adresse.
Hierzu wendest du dich vertrauensvoll an die Businesshotline.
Die 6490 spielt da nur Bridge/Modem.
Wenn du aber deine Geräte direkt an der 6490 betreiben kannst, bist du sicher, dass du diese statisch angemeldet hast? Über einen langen Zeitraum dieselbe IP reicht dazu nicht aus. Das muss man schon ausdrücklich so konfigurieren.
Nicht anwendbar
ganz sicher, ich hatte vor ca. 1 Jahr mit der Businesshotline telefoniert und eine statische IP geordert. Seitdem ist die IP unverändert.
Andreas
laut den FAQ's muss da noch die MAC-Adresse umgewandelt werden. Das heißt, dass seit einem Jahr die Konfiguration nicht abgeschlossen ist.
Einfach nochmal dort anrufen und es richtig machen, dann klappts auch mit dem VPN.
Andreas
Nicht anwendbar
also habe gerade mit der Technik von Unitymedia telefoniert.
Im Moment ist die 6490 im "32-er" Subnetz von Unitymedia und damit als Router konfiguriert. In dieser Konfiguration ist VPN nicht möglich. Unitymedia versucht zwar schon seit längerem eine Lösung für dieses Problem zu finden, gibt es aber noch nicht.
Ich müsste mit der 6490 in das "30-er" Subnetz wechseln. Dadurch würde die 6490 zum Modem degradiert, ich müsste einen Router an LAN 1 hängen...und dann funktioniert auch VPN.
Super, hätte man ja mal auch direkt bei der IP4 Bestellung erwähnen können, dass es hier eine Auswahlmöglichkeit gibt. Denn eine Umstellung auf das 30er Subnetz ist auch mit einer Änderung der festen IP4 verbunden.
Andreas
nach meinen Infos gibt's die Wahlmöglichkeit noch gar nicht so lange. Ob es also letzten Jahr bei der Bestellung der statischen IP-Adresse schon möglich war, kann ich nicht beantworten.
Andreas
Nicht anwendbar
viele Dank für eure Antworten. Haben mir nach langen suchen geholfen.
Zusammengefasst, habe ich genau das selbe Problem wie Stephan888
Also
ist es im 32er Subnetz nicht möglich eine VPN Verbindung zur Fritzbox
6490 richtig zu betreiben. Verbinden geht zwar, aber mehr auch nicht.
Erst
durch Wechsel der Subnetz auf das 30er Netz geht es weil dann die
FritzBox nur noch als Modem fungiert und man einen seperaten Router
dranhängen muss.  Und über diesenist dann ein VPN möglich.
Korrekt ?
