am 06.07.2020 10:03
da ich leider keine Infos finde wende ich mich mal hier an die Community und hoffe das man hier eine Hilfe bekommt 🙂
Es geht darum die Vodafone Station mit einem TC 4400 zu ersetzen da mir die Vodafone Station deutlich zu viel Strom frisst. ( Was heutzutage schon einfach dreist ist so ein hohen Stromverbrauch in den Geräten zu tolerieren).
Ablauf:
ich habe die TC 4400 angeschlossen und sie scheint sich auch verbunden zu sein diese da ja alle Lämpchen grün leuchten.
Es heisst man soll das dann per Lan am PC anschliessen und eine Website aufrufen dann sich einloggen auf der Vodafone Website. Leider passiert hier nichts keine Verbindung.
Viel mehr kann ich jetzt hier auch nicht schreiben da auch nicht mehr passiert. Wie haben den die anderen Kunden ihre Box so angeschlossen hat es dann auf anhieb funktioniert?
am 06.07.2020 17:38
So habe jetzt nochmals mit der Hotline telefoniert.
Problem war dass das Tc4400 nur IPV6 bekommen hatte somit waren nur diese Seiten aufrufbar. Es wurde jetzt behoben und es gehen jetzt wieder alle Seiten.
Problem ist somit behoben und es läuft jetzt wieder.
Ich danke euch allen für die Unterstützung und wünsche eine Gute Woche.
am 06.07.2020 10:37
Moin,
du solltest auf die Aktivierungsseite weitergeleitet werden. Welchen Router verwendest du hinter dem Modem?
Du weißt das du am TC4000 nur ein Gerät anschließen darfst auch wenn es zwei RJ45 Anschlüsse gibt.
Hast du am PC eigene DNS Server eingestellt?
Hast du das TC4400 neu oder gebraucht gekauft?
Bist du Vodafone West Kunde (ehem. Unitymedia)?
Gruß Robert
am 06.07.2020 13:01
Danke dir für die schnelle Hilfe
Also es handelt sich um ein Netgear R7800 Router. Oder testweise über ein Netzwerkanschluss am Macbook Pro.
Also Lanschluss darf nur 1. verwendet werden warum?
DNS Server habe ich nichts weiter eingetragen. Muss da etwas rein?
Modem TC4400 ist neu gekauft.
Kunde von BW.
Ich habe schon mit Vodafone telefoniert dort hiess es das die das Gerät bei sich eintragen müssen also MAC Adresse und Seriennummer. Passieren tut trotzdem nichts. Also kommt keine Aktivierungsseite.
Also habe ich wieder das Vodafone Modem angeschlossen das geht jetzt gar nicht mehr...
am 06.07.2020 13:51
im ex-Unitymedia Gebiet müssen kundeneigene Kabelmodems/-router weiterhin über den Kundenservice angemeldet werden. Ein Aktivierungsportal wie im Vodafone Kabel Deutschland Gebiet gibt es dort nicht.
Bitte prüfe auch, ob das Kabelmodem korrekt seitens Unitymedia provisioniert wurde. Dazu dieses bitte wieder anschließen und über http://192.168.01. (Benutzername: admin, Passwort: bEn2o#US9s ) die Weboberfläche des Modems öffnen. Unter "Cable Modem Docsis" -> "CM Connection" darf dir in der Zeile "Configuration File" keine "no-service.bin" angezeigt werden. Sollte dies der Fall sein, nochmals beim Kundensupport von UM melden und die MAC-Adresse des Modems abgleichen.
06.07.2020 14:00 - bearbeitet 06.07.2020 14:06
Moin,
wenn die Kundenhotline die CM MAC richtig eingetragen hat ist es aktivert, da musst du auf keine Aktivierungsseite mehr. Das Leihgerät wird dabei entfernt.
An einem Moden kann man nur ein Gerät anschließen, dieses bekommt dann eine öffentliche IP.
Gruß Robert
PS: die IP vom Modem ist http://192.168.100.1/
am 06.07.2020 15:03
Leider finde ich hierzu den genannten Punkt nicht genau. Ich finde eine Seite mit DOCSIS Status in dem diverse Down / Upstrem Kanäle genannt werden.
In der Hautpansicht steht Docsis Online allerdings geht definitv keine Seite mehr auf .. .
Da ich ja das Gerät am Mac per Lankabel verbunden habe (TC4400) sehe ich auch das eine Ip Adresse vergeben wurde IP4 sowie IP 6 aber es öffnet sich nicht alles sonder nur ein paar Internetseiten? das ist schon komisch...
am 06.07.2020 15:13
du solltest das Macbook nicht an das Modem anschließen.
Nimm mal das TC4400 kurz vom Strom und schließ nur den Router an und dein Macbook an den Router.
Gruß Robert
am 06.07.2020 15:17
Ok ist so angeschlossen.
TC4400 an Router dieser ist jetzt erstmal aus. Router an Macbook via LanKabel
am 06.07.2020 15:33
am 06.07.2020 16:11
