- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 17.04.2020 19:39
Hallo zusammen.
Ich bin seid einer Woche stolzer Besitzer eine FB6591Cabel und eigendlich sehr zufrieden.
Nur hab ich jetzt etwas bemerkt bei dem ich mir nicht sicher bin ob das wirklich so sein muss.
In der Installationsanleitung steht ja drin das die FB zur erstinstallation nur das Internetkabel und den Stromanschluss angeschlossen sein soll. Das hat auch alles geklappt. Nach der Instalation dann LAN Kabel und USB für den Mediaserver angeschlossen. Es wurde auch alles erkannt.
Nun zu dem Problem: bei einem Neustart (Firmwarupdate, bzw. auch nach einem aus Fritz.box initialisertem Neustart) startet die Box nicht durch, Erst wenn ich alle Kabel (LAN und USB von der Box getrennt habe färt die Box hoch und alle Einstellung sind wieder da.
Daher habe ich folgende FraGEN.
- Liegt dort ein defekt an der Box vor oder ist das so gewollt?
- Gibt es hier weitere User mit dem gleichen Problem?
- Gibt es dort irgenwelche Einstellungeen in Box?
Danke für eure Hilfe
Gruß Sven
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.07.2020 14:23
Hallo zusammen
Ich habe heute die FB mal wieder bewusst neu gestartet Diesmal ist sie mit der angeschlossenen externen Festpaltte durchgestartet. Die Fritzbox hat jetzt das FRITZ!OS: 07.13 drauf. Wenn es so bleibt kann das hier als gelöst geschlossen werden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 19.04.2020 07:04
Normalerweise passiert das nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 21.04.2020 11:55
Hallo Sven1974,
ein generelle Störung ist in der Richtung nicht bekannt.
Hast Du mal einen Werksreset der Box durchgeführt?
Moni
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 21.04.2020 17:43
Ich habe einen Werksreset durchgeführt. Leider ohne Erfolg. Wenn ich die Box neu starte, fängt sie erst mit dem Wiederhochfahren an wenn ich das USB Kabel abziehe. Es scheint also irgendetwas mit dem USB Port zutun zuhaben. Die Ferstplatte hing vorher an der 6490 Cabel dran und dort hatte der Neustart ohne Probleme funktioniert.
Für weitere Ideen bin ich dankbar
Gruss Sven
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 22.04.2020 20:37
Hallo Sven1974,
tritt das auch auf, wenn ein anderes Gerät am USB-Port angeschlossen ist oder nur bei der Festplatte? Konntest Du jetzt ausschließen, dass das LAN-Kabel etwas damit zu tun hat?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 22.04.2020 21:06
Das LAN Kabel kann definitiv ausschließen. Die BOX Startet mit angeschlossenem LAN Kabel durch.
Ebenso wenn ein USB Stick angeschlossen ist (USB2.0 und 3.0) startet die Box durch.
Die externe Festplatte ist eine 2TB USB 3.0 Festplatte mie USB Hub mit externem Netzteil. Diese hatte jedoch an der 6490 ohne Probleme (auch beim Neustart) funktioniert.
Gruss Sven
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 24.04.2020 16:06
Hallo Sven1974,
Danke für die Infos, ich habe da mal beim Fachbereich nachgefragt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 07.06.2020 12:38
Hallo
gibt es zu diesem Thema schon neue Erkenntnisse?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
07.06.2020 14:47 - bearbeitet 07.06.2020 14:56
@Sven1974
Ich habe ähnliches Problem und deswegen beim AVM Support-Team angefragt. Gerne poste ich deren Statement, sobald ich Antwort erhalten habe.
Per Spezifikationen sollte die Fritte ja mit maximal vier Partitionen mit jeweils bis zu 4 Terabyte Größe zurecht kommen (aktiver SUB Port vorausgesetzt).
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 10.06.2020 09:40
Hey @Sven1974,
wir hatten damals noch keine Antwort erhalten, ich hake noch mal beim Fachbereich nach.
