Routerfunktionen der Fritzbox 6490 abschaltbar? Firmware modofiziert?
Estimator
bei mir soll das langjährige Thomson Kabelmodem gegen die FB6490 ausgetauscht werden. Kann ich beim Austauschmodell alle Routerfunktionen abschalten und nur die Modemfunktion + analoge Telefonanschlüsse nutzen? (Spart nebenbei Strom)
Ein eigener Router ist für mein Hausnetz vorhanden, den ich selber administriere.
Sind generell alle Funktionen der AVM Fritzbox freigeschaltet oder handelt es sich um eine modifizierte Firmware, so dass man z.B. keine eigenen DNS-Server eintragen kann etc?
Danke und Grüße
es gibt für die 6490 keinen Bridge Mode!
Beim  Standardrouter (Vodafone Station) kannst du den Bridge Mode selbst über das Portal aktivieren
siehe auch hier
11 Antworten 11
RobertP
Die Modemfunktion für die Fritzbox gibt oder gab es nur im Hesser, BW und NRW.
Im alten Vodafone Gebiet gibt es die Funktion nicht.
Natürlich sind die Funktionen der Leihgeräte eingeschränkt.
Gruß Robert
RobertP
wenn du nicht in Hessen, BW oder NRW wohnst kannst du den Standardrouter nehmen und ihn in den Bridge Mode versetzen, damit "verwandelt" er sich in ein Modem.
Im alten Unitymedia Gebiet ist das leider nicht möglich.
In den 4 Bundesländern wohne ich nicht und als ehemaliger Kabel Deutschland Kunde brauche ich die Modemfunktion für das Kabelnetz. Das "alte" Modem mit einer WAN-Buchse und 2 Telefonanschlüssen würde eigentlich für meine Aufgaben vollkommen reichen, aber Vodafone will das Thomson austauschen.
dann frage bei der Hotline ob das Thomson auch gegen die Vodafone Station getauscht werden kann wenn du die 6490 nicht willst
eine Freundin vom mir hat ihr Thomson auch gegen eine 6490 getauscht bekommen und ist voll happy 😉
Gruß Robert
siehe auch hier
Dann bleibt nur die Routerkaskade an der FB6490.
Hat die Vodafone Station einen Bridge Mode?
ließt du eigentlich auch was ich schreibe?
frag doch einach mal nett nach ob du anstatt der 6490 nicht auch den Standardrouter bekommen kannst
ich denke das sollte eigentlich kein Problem sein
und JA, die Vodafone Station hat einen Bridge Mode, habe ich bereits geschrieben  😉
Ich lese schon was Du schreibst, aber ich hatte meine Antwort bereits begonnen, bevor Du Deine Antwort ergänzt hast Bin also schnell im Internet unterwegs. 😉
