Port-Forwading Fehler
winniz
Hallo Community,
mir wird immer folgender Fehler angezeigt und Port-Forwarding funktioniert nicht mehr
Mein Router:
Hersteller: technicolor
Modell:      cga4233de
Was bedeutet das?
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Werkseinstellungen hat geklappt 🙂
8 Antworten 8
RobertP
wahrscheinlich hast du einen DS Lite Anschluß
allerdings merkwürdig, dass du den Menüpunkt überhaupt sehen kannst
sea212
Hallo winniz,
IPv4 Portforwarding sollte nur angezeigt werden, wenn dein Anschluss das auch unterstützt, da Vodafon diese Optionen explizit freischaltet.
Kannst du denn die Optionen bearbeiten? Oder einen neuen Port-Forwarding Eintrag erstellen?
Als "Lan-IP-Adresse" ist die IPv6 Adresse der Portweiterleitung gemeint. Du hast mit Sicherheit keinen Rechner im Netz, der die IP 255.255.255.255. Überhaupt, dieser Eintrag ist sehr seltsam. Wie ist es dazu gekommen, dass die IP und die Ports so gewählt wurden? Hast Du das eingestellt oder hat sich das auf diese Werte umgestellt?
Wenn du einen Eintrag anlegst, sollte er dir ja die Rechner anzeigen, von denen auch die IP-Adresse automatisch in das Formular übernommen wird (Anmerkung: Eine statisch IP-Adresse ist empfohlen, da du den Eintrag ansonsten ständig aktualisieren musst).
Port-Forwarding Eintrag: Zielrechner auswählen
sollte das nicht klappen, kannst du auch manuell deine IP eintragen. Diese findest du in Windows mit Hilfe der Befehlszeile und des Befehls "ipconfig /all" oder in Linux mit "ip address" oder bei älteren systemen mit "ifconfig -a". Wenn das alles nicht klappt, also du keine Einträge machen kannst, kannst du uns in der Router-Konfiguration unter "Status & Hilfe" mal folgenden Wert zukommen lassen: Lan Netzwerk - IPv4 Netzwerk.
Viel Erfolg.
Es hat ja alles funktioniert - der Eintrag wird immer wieder so hergestellt auch wenn ich einen neuen Dienst anlegen will und die Fehlermeldung bleibt!
Momentan schaut es gut aus aber dann erscheint dieser Eintrag wieder
und dyndnss sagt, dass alle Ports geschlossen sind!
die Standardrouter sind für's Heimnetzwerken einfach ungeeignet.
So wie ich das sehe hast du es richtig eingestellt. Vermutlich wirst du ohne eigenen Router deinen Webserver nicht erreichbar machen können.  😞
Vielleicht behebt ein Firmwareupdate diesen Fehler in Zukunft, aber ob und wann das sein wird weiß niemand.
Btw. welche Firmwareversion ist denn bei dir installiert und hast du als letzte Möglichkeit schon einen Werksreset  (Resetbutton min. 20 Sekunden gedrückt halten) probiert?
Gruß Robert
Servus,
Firmware-Version: 2.0.17-IMS-KDG
Wie es ausieht kann ich die Firmware gar nicht aktualisieren; zumindest finde ich nichts in der Router-Oberfläche
Winfried
PS. Eine Zeit lang klappte es übrigens schon ganz gut
Moin,
die 2.0.17 ist für diverse Probleme im Bereich Netzwerk und DHCP Einstellungen bekannt.
Vielleicht kann dir ein Moderator 2.0.18 oder neuer installieren lassen, eventuell klappt es dann wieder.
Gruß Robert
