am 11.04.2020 20:17
Hey, ich verzweifle heute noch komplett.
Ich möchte gerne meinen neuen Asus AC86U (auch AC2900 genannt) als Wifi-Router benutzen und das Arris Gerät nur noch als Kabelmodem davorschalten. Hierzu habe ich mich informiert und bereits den bridge modus aktivieren lassen und ich bekomme auch das "gebridgede" Signal rein, z.b. kann ich meinen laptop direkt an eine beliebige LAN buchse des Arris hängen und habe sofort direktzugang ins internet, ganz ohne irgenwelche einstellungen. Ich weiß nun aber absolut nicht, wie ich den Asus Router ans laufen krieg. Ich soll einen beliebigen LAN port des Arris mit dem blauen WAN port des Asus verbinden, das hab ich gemacht, das WAN lämpchen leuchtet auch weiß, aber ich krieg absolut keine verbindung her. Wie genau muss ich den Asus konfigurieren? Bin eigentlich nicht der dümmste wenn es um IT geht aber irgendwie seh ich hier kein Land.
Danke!!
am 11.04.2020 20:29
verbinde den Arris Router via LAN 1 Port mit dem WAN-Port des Asus Routers. Anschließen bitte den Arris Router neu starten. Danach sollte der Asus Router per DHCP auf dem WAN-Interface eine IPv4 Adresse beziehen können.
am 11.04.2020 20:29
am 11.04.2020 20:32
den Asus betreibe ich im router modus oder im access point modus?
am 11.04.2020 20:36
im Router-Modus 🙂
11.04.2020 20:46 - bearbeitet 11.04.2020 20:49
@georgwuerth schrieb:Hierzu habe ich mich informiert und bereits den bridge modus aktivieren lassen und ich bekomme auch das "gebridgede" Signal rein,
den Bridge Mode aktiviert man normalerweise selbst über das Kundenportal > Menü: Interneteinstellungen
Ansonsten ist den Ausführungen von @peter12_ nichts hinzuzufügen 😉
Gruß Robert
Edit: im Bridge Mode darf nur ein Gerät an den Arris angeschlossen werden und man sollte den Arris einmal neu starten
am 11.04.2020 23:33
@peter12_ schrieb:Hi,
ooooooooooooooommmmmggggg du bist der geilste typ hahaha 😄 ich habe heute ungelogen über 5 STUNDEN lang alle möglichen settings und reihenfolgen und verbindungen und hier und da und bla alles ausprobiert was mir eingefallen is, DNS settings, gateway zeug, einfach ALLES. und dieser simple trick mit erst anstecken, warten bis das licht von rot auf weiß is und DANN das modem neustarten hat einfach so zack geklappt, warum auch immer 😄 du bist mein Held!!! vielen dank!
