am 11.07.2020 16:49
Hallo!
Ich habe den 1000er Kabelanschluss und eine Fritzbox 6591. Nun möchte ich Ports freigeben, damit ich von außen zugreifen kann. Ich habe das früher auch schon oft gemacht (nicht mit dieser Fritzbox), aber diesmal will es einfach nicht klappen. Ich bekomme von außen keinen Zugriff. IPv4 ist aktiviert. Muss man irgendwie erstmal generell den Zugriff von außen aktivieren lassen oder so?
Danke
inki
am 11.07.2020 17:20
Anmerkung: Sogar, wenn ich den Zielrechner als "Exposed Host" freigebe, komme ich nicht durch. Das lässt mich vermuten, dass es irgendwas auf Seiten Vodafones sein müsste...
am 11.07.2020 17:40
Noch ein Update: In der Fritzbox habe ich das hier gefunden: "Ihre FRITZ!Box ist nur über IPv6 erreichbar.". Könnte das des Rätsels Lösung sein? Und kann Vodafone das ändern?
am 11.07.2020 17:52
"FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel, IPv4 über DS-Lite" - ich vermute, dass das damit zusammenhängt...
am 11.07.2020 18:02
Ok, ich bekomme jetzt Dual Stack. Damit sollte das Problem gelöst sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mitlesen 😉
am 11.07.2020 18:03
du musst dir über den Kundenservice den Anschluss auf "Dual Stack" umstellen lassen. Aufgrund der Knappheit von öffentlichen IPv4-Adressen erfolgt hier im Forum keine Umstellung mehr diesbezüglich. Du musst dein Glück an der Hotline probieren.
am 11.07.2020 19:31
Wobei das Grundübel, welches von @peter12_ bereits beschrieben wurde (Mangel an öffentlichen IPv4-Adressen) dabei bleibt. Und da vertraglich lediglich der Zugang per IPv6 / DualStack-Lite, also ohne eigene öffentliche IPv4, vereinbart ist, kann es auch jederzeit sein, dass du wieder auf DS-Lite zurückumgestellt wirst.
Einen Anspruch darauf, dass dir eine öffentliche IPv4-Adresse zugeteilt wird, gibt es in den Privatkundentarifen nicht mehr - hier ist ein Zugriff von außen nur noch per IPv6 möglich.
