Multimedia Adapter Ausbaustufe
metzel1973
hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte gerne meine Fritzbox aus dem Keller (dort ist der Hausanschluss mit der Multimedia Dose) ins Wohnzimmer verlegen. Hier gibt es bisher nur 2-Loch Dosen. Ich weiß es gibt Multimediadosen zum selbst "einbauen" als auch Multimedia Adapter. Hier kommt jetzt die Frage, wenn ich richtig informiert bin funktioniert der Adapter nicht überall, liegt wohl an der Ausbaustufe. Wie kann ich das prüfen lassen oder wer kann / wenn überhaupt / diesen Status ändern. ich finde hier keine vernünftigen Antworten.
Vielen Dank vorab.
13 Antworten 13
Moni_GK
Hallo metzel1973,
ob es funktioniert oder nicht, wird nur ein Test zeigen.
Für eine Verlegung der Dosen müsstest Du dann aber einen privaten Techniker beauftragen.
Grüße Moni
Peter165
Nein, das stimmt nicht, solange Kabel-Internet nutzbar ist funktioniert da auch der Multimediaadapter.
Ob das funktioniert, das ist von verschiedenen Faktoren abhängig, z.B. vom Pegel, ist der zu gering nützt dir der Adapter nicht wirklich was, der dämpft den Pegel zusätzlich zur Dose.
Der Austausch der vorhandenen Dose gegen eine MMD wäre möglich, das kann man auch selber machen, besser wäre es aber sich einen Fachmann dazu zu holen, weil welche Dose du da verwenden kannst, das ist von der Anlage selbst abhängig und auch von den Pegel in der Anlage.
kurzes Update mit weiteren Fragen. Hab mir ein Multimedia Adapter bestellt. Er passt auch auf die vorhandene Dose. Anschluß der Vofafone Box, Wlan gibt es aber kein Internet. Muss ich die neue Dose, den neuen Standort des Modems auch melden bzw. freischalten lassen?
Zusätzlich habe ich vor eine Fritzbox 6591 einzubinden. Kann ich das für die Nutzung selbst freischalten oder geht das auch nur über die Hotline?
Danke für Rückmeldung.
Das sieht dann stark nach einem Techniker aus.
Nein, Dosen muß man nicht anmelden bzw. freischalten lassen.
Zusätzlich? Nach der Vodafone Station? Oder parallel zur Vodafone Station?
Na ja  vielleicht liegt es an dem Adapter. Ich muss es mal noch an einer anderen Dose versuchen. Nein die fritzbox soll die Vodafone Box ersetzen.der neue Standort soll die Box etwas zentraler stellen. Nicht beim Haus Anschluß im Keller. Würde aber als aller erstes gerne die neue fritzbox freischalten ( lassen)
Möglich, aber ich weiß nicht welchen du hast.
Das geht schon, aber solange da nichts läuft, mit Kabel-Internet, würde ich da nur mit der Vodafone Station hantieren.
Grundsätzlich geht ja alles wenn die Vodafone Box im Keller, an der multi Media Dose angeschlossen ist flutscht das Internet halbwegs. Ist also kein Internet Problem in dem Sinn.  Nur an der Dose mit dem Adapter kam kein Internet an.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Du kannst ja mal den Adapter an der Dose im Keller ausprobieren, die die MMD beinhaltet.
Oder passt das das nicht?
Daher war noch die Frage ob ich die neue Fritz Box selbst aktivieren muss oder das nur im Kunden Center geht.
