Kann ich einen Accesspoint an die Connect Box anschließen ( EAP110 TP-Link )
Nicht anwendbar
Hallo Gemeinde,
 Leider finde ich nach Anschluss des Geräts (IP 192.168.0.254) dieses auf dem Router nicht (IP 192.168.0.1)
 Warum nicht?
Kann jemand helfen?
 Danke und beste Grüße
8 Antworten 8
Torsten
Wie hast du den denn angeschlossen, per LAN oder per WLAN? Bei einer LAN-Verbindung sollte der in der ConnectBox zu sehen sein, bei einer WLAN-Verbindung musst du diese dann mal kontrollieren.
Nicht anwendbar
Hallo Torsten, danke für Deine Reaktion.
Ich habe den AP per Lan an die Connectbox angeschlossen. Ich sehe dann eine neue SSID des AP, kann mich dort dann auch per Browser mit der IP des AP anmelden und diesen konfigurieren. Internet habe ich damit leider keins, nur die Wlan Verbindung zum AP. Der Accesspoint ist unter "Verbundene Geräte" auf der Connect Box nicht zu finden.
Ich habe itgendwo gelesen, dass die Connect Box Cable keine Accesspoints akzeptiert und dazu eine FritzBox her muss. Ist das richtig?
Torsten
Ich sag mal vorsichtig, daß die ConnectBox mit APs sehr zickig ist. Du kannst dir aber problemlos eine freie Fritzbox Cable kaufen oder mieten (Stichwort www.routermiete.de) und durch UM aktivieren lassen.
Nicht anwendbar
Danke Dir Torsten, schon bestellt :+1:
Ilja13
App-Professor
App-Professor
Dann kommt mein Beitrag wohl zu spät. 🙂
Was Torsten wahrscheinlich meint, ist dass die CB mit Repeatern sehr zickig ist.
Als AP am LAN-Port sollte es eigentlich keinerlei Probleme geben!
Leider hast du einen AP zugelegt, der zwingend PoE (Power over Ethernet) erfordert:
https://static.tp-link.com/2017/201712/20171208/7106507813_EAP115EAP110EAP225_IG.pdf
Strom über LAN-Kabel unterstützen die meisten Router nicht. Denn das würde erfordern, dass die interne Spannungsversorgung größer dimensioniert wird.
Auch die bestellte Fritz!Box wird es nicht unterstützen!
Wenn du also noch stornieren kannst, mach es schnell, außer du hast ohnehin mit einer Fritzbox geliebäugelt.
Für deinen EAP110 benötigst du also einen PoE-Adapter für die Stromversorgung.
Dann sollte es auch laufen.
Nicht anwendbar
Danke Dir, der POE Adapter war Bestandteil der Lieferung und wurde auch angeschlossen.
Nicht anwendbar
So, die Lösung. Ein Firmwareupdate des EAP110 hqt´s gebracht.Der Accesspoint ist zwar nach wie vor NICHT unter "verbundene Geräte" in der ConnectBox zu finden, aber das Auranet Discovery Utility ( Download bei Hersteller ) hat die IP Adresse des AP entdeckt. So konnte ich über den Browser das Gerät konfigurieren und habe jetzt auch Internet.
Danke noch einmal an Torsten und Ilja 🙂
Nicht anwendbar
Gelöst
