am 05.11.2019 22:08
Ich habe heute mein 1Gbit Kabelmodem angeschlossen und meine private FB 6490 daran angeschlossen. Ich möchte mein DECT Telefon an der Fritzbox jetzt per SIP verbinden. Da komme ich aber nicht weiter.
Das Vodafone Kabelmodem übernimmt ja schon eine Rufnummer. Ich möchte aber alle 3 Rufnummern nutzen.
Ich habe SIP Zugangsdaten. Was kann ich da denn tun?
Vielen Dank und Gruß
am 06.11.2019 18:23
Nö. Wie bereits gesagt, nimm die 6591 und dann hast du alles was du brauchst.
Du könntest diese auch von VF mieten, zu 6,99 Euro und dann den VF Router zurück schicken. Würde aber 29,90 Euro Umtausch kosten.
am 05.11.2019 22:19
Die 6490 ohne das leihmodem direkt an das koaxialkalel anschliessen.
Vorausgesetzt, die 6490 hat die Artikelnummer 20002778
Dann die 6490 aktivieren und konfigurieren
am 05.11.2019 22:24
Ich möchte aber das DOCS3.1 wegen der höheren Bandbreite nutzen. Die FB habe ich jetzt über LAN1 an das Kabelmodem angeschlossen. Das Interet ist jetzt deutlich schneller. Auch das Upload.
Aber wie kann ich jetzt SIP nutzen?
Gruß und Dank
05.11.2019 22:28 - bearbeitet 05.11.2019 22:28
Schau mal hier:
Aber das wird dir auch nicht viel bringen, da die 6490 kein Gbit leisten kann.
am 05.11.2019 22:44
aber das Kabelmodem kann das Gbit. Und die FB ist jetzt wirklich schnell. nur sie hängt am Kabelmodem. Das würde ich gerne beibehalten . Aber wie kann ich die Fritzbox jetzt für SIP nutzen?
gruß
05.11.2019 22:46 - bearbeitet 05.11.2019 22:49
Steht doch alles dabei:
Aber die 6490 ist halt für Gbit nicht vorgesehen und auch die CPU dafür nicht ausgelegt. Da hilft auch nicht, dass das Modem Gigabit fähig ist.
am 06.11.2019 02:33
Weiterhin:
Du kannst die 6490 in der Konstellation (mal abgesehen davon, dass die 6490 die Geschwindigkeit nicht verarbeiten kann) nicht für SIP benutzen, weil die Telefonie, sobald das Standard-Leihgerät angeschlossen wird, ausschließlich über den analogen Port des Standard-Leihgeräts realisiert wird. Es gibt in dem Fall keine SIP-Zugangsdaten, die du in der 6490 eintragen könntest - und da die 6490 auch kein Einschleifen der analogen Telefonie beherrscht, geht das nicht so, wie du willst.
Entweder du steigst auf die Homebox 6591 um -oder- du holst dir selbst eine 6591. Aber mit der 6490 wird das nichts.
06.11.2019 17:25 - bearbeitet 06.11.2019 17:25
Ich würde auch gleich auf die 6591 umsteigen.
Oder wenn du unbedingt ein Modem dazwischen haben willst, warum auch immer, nimm dahinter die 7590, dann funktioniert das auch. Dann kannst du die Telefonie von der VF Box mittels Y-Kabel an die 7590 anschließen.
am 06.11.2019 17:42
Hallo Kurt,
Bisher hatte ich nur meine eigene 6490 direkt am Kabel. Dort habe ich dann 3 Rufnummern und eine davon mit einem DECT Telefon gekoppelt. Nun konnte ich günstig auf 1Gbps umsteigen. Mit der 6490 direkt am Kabel kann ich das natürlich nicht voll nutzen. Dann kam das Kabelmodem (ohne WLAN) von Vodafone. Das unterstützt ja den 3.1 Standard. Ich habe es angeschlossen, und die Verbindung war super. Dann habe ich meine 6490 per LAN1 an das Kabelmodem angeschlossen. Jetzt habe ich auch WLAN und das ist auch sehr viel besser als nur die 6490 am Kabel. Damit kann ich gut leben.
Jetzt kommt das Telefonproblem. Ich habe am Kabelmodem nur einen Anschluß und eine Rufnummer. Das ist zu wenig. Und ich kann im Kabelportal die Nummern nicht einmal getrennt voneinander steuern (wenn ich umleite, werden alle Nummer umgeleitet. Ist ein Mist). Dann dachte ich, dass ich SIP nutzen kann. Das geht jetzt aber auch nicht.
Also sehe ich momentan nur eine Lösung. Ich kaufe eine 6591 und verwende diese. Dann geht wieder alles. Das Kebelmodem packe ich wieder ein und verstaue es. Die 6490 gebe ich bei eBay ab.
Ich war mir nicht bewußt, was der Umstieg auf 1Gbps für Folgen hat. Ach für die Telefonie.
Hast Du noch einen anderen Tipp?
Gruß, Jens
am 06.11.2019 18:23
