am 04.11.2018 11:13
mein o.g. Router trennt die WLAN-Verbindung zu meinem Tablet (TrekStor SurfTab 13'') alle 5-10 Minuten. Die Verbindung wird danach wieder aufgebaut, aber Videostreams etc. brechen dadurch ab. Im Logfile des Routers finden sich Einträge mit der Meldung "had deauthenticated". Das Tablet ist das einzige Gerät im WLAN, das entsprechende Probleme zeigt. Alle anderen Geräte (Handy, Laptop. Vorgängertablet, Tolino, Firmenhandy...) funktionieren problemlos.
Ich habe das Tablet bereits einmal umgetauscht und in anderen WLANs funktioniert es auch problemlos. Auch habe ich das Tablet (mehrfach) auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ich möchte daher ausschließen, dass das Problem am Tablet liegt und habe den Router im Verdacht.
Diesen habe ich bereits (mehrfach) über Trennen vom Netzstrom neu gestartet. Alles ohne Erfolg.
Woran liegt das Problem und wie kann ich es beheben? Würde ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen des Routers helfen? Gibt es dazu eine Anleitung? Welche Informationen (Zugangsdaten, Kundennummer etc.) muss ich dafür zur Hand haben, um den Internetzugang anschließend wieder herstellen zu können?
am 11.12.2018 14:27
Hallo ortenau-s-bahne,
was genau die Kollegin damit erreichen wollte, kann ich leider nicht sagen. Wir können es aber mal mit einem Austausch des Hitrons versuchen. Sende mir eine Privatnachricht mit Deiner Adresse und Deiner Kundennummer. Schreibe dann wieder hier, dann kann ich den Tausch beauftragen.
am 08.11.2018 10:45
wenn kein anderes Gerät im WLAN das gleiche Problem hat, sollte es auch nicht am Hitron liegen. Tritt das auch auf, wenn das Tablet das einzige Gerät im WLAN ist? Einen Reset kannst Du auslösen, indem Du die Reset-Taste am Gerät für mindestens 10 Sekunden gedrückt hältst. Du brauchst anschließend keine Daten für die Neuinstallation, es werden nur die Standardeinstellungen wiederhergestellt.
08.11.2018 19:54 - bearbeitet 08.11.2018 19:54
Reset des Routers auf Werkseinstellungen habe ich durchgeführt. Ohne Ergebnis. Problem tritt weiterhin auf.
Das Problem tritt auch auf, wenn das Tablet das einzige Gerät im WLAN ist.
Da das Tablet in anderen WLANs funktioniert, denke ich doch, dass irgendwas am Router sein muss. Kann das mit den Frequenzen/Kanälen etc. des WLANs zu tun haben?
am 14.11.2018 10:00
das kannst Du testen, indem Du manuell verschiedene WLAN-Kanäle testest. Die kannst Du über die Nutzeroberfläche des Hitron, erreichbar über kabel.box, einstellen.
am 21.11.2018 19:38
ich habe nun mehrere Kombinationen unter "Wireless Modus" (B/G/N etc.) und unter "Kanal" durchprobiert. Alles ohne Erfolg. Das Problem tritt unverändert weiter auf.
An welchen Konfigurationseinstellungen kann es noch liegen oder liegt nicht evt. doch ein Defekt am Router vor? Insb. da das Tablet in anderen WLANs problemlos funktioniert.
am 25.11.2018 12:50
bei einem so speziellen Problem, vor allem mit der Fehlermeldung, weiß vielleicht der Hersteller mehr. Dieser ist für den weiterführenden WLAN-Support zuständig und von Montag bis Freitag zwischen 9 und 22 Uhr unter der Nummer 0911 993 998 02 zum Ortstarif erreichbar. Hast Du Dich dort schon gemeldet?
am
06.12.2018
19:38
- zuletzt bearbeitet am
07.12.2018
02:13
von
MasterScorpion
ich habe dort eben mit einer Fr. *** gesprochen und sie hatte mir empfohlen, in den Einstellungen Pre-Authentication zu aktivieren. Nachdem auch dies nichts gebracht hat, hatte sie mich gebeten, mich unter Nennung ihres Namens wieder an Vodafone zu wenden. Hiermit geschehen. Wie geht es nun weiter?
Mitarbeiternamen nicht öffentlich posten - sollte der gebraucht werden wird man dich per PN dazu auffordern
am 11.12.2018 14:27
am 03.01.2019 18:59
PN ist unterwegs.
am 04.01.2019 21:33
das Tauschgerät dann auch bald :). Nächste Woche sollte es bei Dir ankommen.
