Fritzbox 6490 WLAN Probleme mit Huawei P20 und P20 Pro
Tur3on
Guten Morgen.
Hab mit der 6490 übelste WLAN Probleme mit den beiden Handys.
Verbindung wird hergestellt aber nach einer gewissen Zeit bricht die Verbindung ab und man kommt nicht mehr ins WLAN rein. Neu verbinden über Einstellungen geht nicht. Man muss dann die Handys neustarten das man wieder WLAN hat.
Hab am Router nichts geändert an Einstellungen. Meine Handys davor Huawei P9 Lite und Pixel 1 keine Probleme.
Alle anderen WLAN Geräte keine Probleme mit der verbindung
Tur3on
Hab Kanal und Ssid schon alles geändert aber erfolglos
So wie du das schilderst liegt es nicht an der Box, das die Verbindung abgebrochen wird.
Versuche mal folgendes:
Problem: Die WLAN-Verbindung wird ständig unterbrochen
Wenn Dein Gerät Probleme mit der WLAN-Verbindung hat, muss das nicht unbedingt am Router liegen. Hast Du festgestellt, dass die Signalstärke optimal ist, liegt der Konflikt vielleicht im Betriebssystem des Smartphones verborgen.
Lösung 1: Schalte die mobile Datenverbindung aus
Hat der klassische Geräteneustart nichts gebracht, solltest Du die mobile Datenverbindung kurzzeitig deaktivieren, sofern sie eingeschaltet ist. Mitunter stört sie nämlich das WLAN. Sobald Du Deine Wohnung verlässt, kannst Du die mobile Datenverbindung dann wieder einschalten.
Lösung 2: „Lösche“ die WLAN-Verbindung vom Smartphone
Ist die mobile Datenverbindung nicht der Störfaktor, solltest Du die WLAN-Verbindung komplett von Deinem Huawei P20 Pro entfernen: Navigiere in den Einstellungen zum Menüpunkt „Drahtlos & Netzwerke“. Dort kannst Du das WLAN auswählen und über „Entfernen“ die Verbindung löschen. Anschließend richtest Du sie erneut ein.
Stephan
Hi Tur3on,
wie schaut's? Hat der Tipp von Kurtler geholfen?
Stephan
