Fritzbox 6490 Prozessor Auslastung
albani67
ich habe festgestellt, dass die Fritzbox 99% Prozessor Auslastung hat.
Ist das normal?
Was muss man einstellen?
4 Antworten 4
Menne99
was hängt alles wie dran an der FB, immer oder nur Zeitweise, mehr Infos!
Der glubb is a Depp
Also am LAN hängt der Rechner und der Drucker, der Drucker ist aber im Standby.
Am Wlan der Rechner, der TV, das Handy und der Fire Stick. 2,4Ghz ist abgeschaltet.
Dann das Fritzfon und am Tel1 noch ein Telefon.
Und ein Usb Stick.
T-Virus
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
die Anzeige mit CPU Last unter Energiemonitor/Energieverbrauch kannst du vergessen.
Sobald ich diese öffne, ist diese auch bei 99% Last.
Wichtiger ist die Anzeige im Reiter Statistik daneben.
Dort sind die CPU Temperatur sowie die Auslastung wichtig.
Wenn dort die Temperatur bei oder gar über die roten Linie ist und die Auslastung ebenfalls dauerhaft hoch ist, dann hast du definiv Auslastung.
Ansonsten ist eben das Problem, dass er zum anzeigen des energieverbrauchs Last generieren muss um diese zu ermitteln.
Also ein Henne-Ei Problem, dass wegen der schwachen Hardware nicht sinnvoll gelöst werden kann.
Eigentlich ist die CPU Last an der Stelle also nichts sagend.
T-Virus
SebastianSe
Hallo albani67,
hilft Dir der Hinweis von T-Virus?
Sebastian
