Fehlermeldung illegal dropped input packet, bei LAN Gerät
ThomasHa
Ich habe eine IP Camera per Lan Kabel an eine Cable Connect box ngeschlossen. Bei der Netzwerkdiagnose wird mit ein Problem mit dem Anschluß angezeigt!
Im Netzwerk log steht : Illegal - Dropped Input packet src=2.22.92.198 MAC= 00.01.5C.73.9A.46, CM-MAC=38.43.7d.d0.08.96, CMTS-MAC=00.01.5c.73.9a.6a,CM-QOS=11, CM-VER=3.0
Wie kann man das Problem lösen?
Das Gerät läuft zwar, die Verbindung ist langsam und fällt immer wieder aus!
2 Antworten 2
ERFD
Hallo ThomasHa,
offensichtlich wird der Zugang von der Firewall blockiert. Die IP die Blockiert wird bist Du von außen, bei dem Versuch auf die Kamera zuzugreifen. Welches Modem ist dies genau? Welche Port wird von der Cam genutzt? Wurden entsprechende Freigaben konfiguriert?
Gruß Fred
Hallo, danke für die Antwort!
es ist die Unitymedia Connect Box, genauere Angaben kann ich jetz nicht machen, da das Gerät nicht bei mir steht.
Es ist aber wohl die aktuelle Standard Box für Kabel.
Welchen lan Port ich mit der Camera benutze ist hierbei egal, überall der gleiche Fehler.
Wie programmier ich denn dementsprechende Freigaben in der Firewall, habe da nur ein Feld mit ein paar abwählbaren Punkten gefunden.
