am 28.10.2018 16:58
Dazu wurde die Hardware-Daten bereits der Hotline mitgeteilt.
Die zuvor signalisierten 1 MBit sind für die auf den jeweiligen Tarif korrekten 22 MBit angestiegen.
Allerdings wird keine Internetverbindung aufgebaut.
Hier ein Auszug aus den Kabel-Fehlermeldungs-Log der FritzBox
26.10.18 15:55:29 Auth Reject - Permanent Authorization Failure
26.10.18 15:55:19 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
01.01.70 01:05:06 No Ranging Response received - T3 time-out
25.10.18 11:18:55 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
25.10.18 04:14:04 Auth Reject - Permanent Authorization Failure
25.10.18 04:13:43 No Ranging Response received - T3 time-out
25.10.18 04:13:36 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
25.10.18 04:12:54 No Ranging Response received - T3 time-out
25.10.18 03:51:04 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received -
T4 time out
25.10.18 03:47:17 Lost MDD Timeout
25.10.18 03:47:13 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
24.10.18 12:54:37 Auth Reject - Permanent Authorization Failure
24.10.18 12:54:29 No Ranging Response received - T3 time-out
24.10.18 12:54:29 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
01.01.70 01:05:20 No Ranging Response received - T3 time-out
24.10.18 07:54:54 Lost MDD Timeout
24.10.18 07:54:48 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
24.10.18 07:53:59 No Ranging Response received - T3 time-out
24.10.18 07:53:39 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted
24.10.18 07:53:39 Ranging Request Retries exhausted
Konfigurationsdatei des Anbieters: cust-own_20000_1000_dslite_sip_wifi-on.bin
Was ist die Ursache des Problems?
Wurden falsche Hardware-Daten übernommen oder lässt sich eine 6360, die DOCSIS 3.0 untersützt nicht mehr am Unitymedia Anschluss aktivieren?
am 28.10.2018 17:10
Hallo nobodz,
die Fritz!Box 6360 gab es nie im freien Handel. Es ist also eine Providerbox. Wenn du Geld für diese Box ausgegeben hast, dann hast du das zum Fenster rausgeworfen.
Im freien Handel gibt's es die Fritz!Box Cable 6490 oder die 6590.
Andreas
am 28.10.2018 17:13
am 28.10.2018 17:17
Hallo nobodz,
Andreas
https://www.unitymedia.de/privatkunden/beratung/info/routerfreiheit/
am 28.10.2018 17:19
am 28.10.2018 17:27
Hallo nobodz,
die 6360 steht auf der Seite für die Firmware-Info. Auf der Startseite steht aber extra, dass Boxen vom Provider nicht genutzt werden können, wenn diese z.B. über eBay gekauft wurden.
Deine Box ist einfach nicht angemeldet.
Du könntest noch folgendes versuchen: Wende dich morgen per CHAT, Kundencenter-App oder Unitymedia Hilfe auf Facebook oder Twitter an den Kundenservice. So kannst du die Seriennummer und die MAC-Adresse ohne Tippfehler übertragen.
Hast du an dem Anschluss/ Dose schon vorher ein Geräte von Unitymedia genutzt?
Andreas
am 28.10.2018 17:28
@Andreas
Die Box ist provisioniert, sonst hätte sie sich kein Configfile gezogen.
am 28.10.2018 17:40
Hallo nobodz,
Andreas
Welchen technischen Grund gibt es, der berechtigt die gesetzliche Routerfreiheit zu beschneiden, wenn ein Gerät die entsprechende DOCSIS Version unterstützt, nur weil es vorher bei einem anderen Anbieter benutzt bzw. entsprungen ist.
Wenn es sich bei dieser Hardware um Hehlerei handelt, soll das auch so vom Provider so benannt werden. Dann hätte man auch die Chance selbst gegen den Verkäufer vorzugehen.
Mein persönlicher Eindruck ist eher, das man die Gebrauchtware als Konkurrenz zur eigenen kostenpflichtigen zubuchbaren Hardware sieht und deshalb gerne vermeiden möchte.
Was so produziert wird, ist nur noch zusätzlicher Elektroschrott, durch Geräte die eigentlich, auch technisch noch funktionieren aber so unbenutzbar gemacht werden.
Ganz zu schweigen vom Frust beim Endanwender.
am 28.10.2018 17:56
Hallo nobodz,
Deine Box ist einfach nicht angemeldet. <<------Andreas hat recht!
Andreas
am 28.10.2018 17:59
