FB 6490 mit DOCSIS 3.0 an CableMax 1000 DOCSIS 3.1
Anonym73718
ich habe auf CableMax 1000 der ja DOCSIS 3.1 hat gewechselt.
Aktuell habe ich noch die FB 6490 mit DOCSIS 3.0 angeschlossen.
Wenn ich es richtig weis kann ich damit bis zu 600 Mbit/s empfangen. Stimmt das soweit?
Danke Gruß Volker
13 Antworten 13
Anela_HE
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Volker,
da kann ich Dir leider nur theoretisch antworten.
Rein technisch kann die 6490 im Downstream 1.320 MBit/s leisten.
Rein vom Standard her, sind DOCIS 3.0 und DOCSIS 3.1 kompatibel zueinander, sodass DOCSIS 3.0
Geräte an einem DOCSIS 3.1 Anschluss verwendet werden können.
Das ist die Theorie.
Vodafone selbst macht das meines Wissens nicht, sondern hat dafür die Connect Box (DOCSIS 3.0) durch die Vodafone Station (DOCSIS 3.1) als Standardgerät ersetzt, sowie die 6490 (DOCSIS 3.0) durch die 6591 (DOCSIS 3.1) als Standardgerät für die Telefon Kompfort Option ersetzt.
Die Frage ist im Endeffekt, ob Vodafone es bei einem eigenen Router akzeptiert/erlaubt noch DOCSIS 3.0 zu verwenden, auch wenn dies ggf. Einschränkungen bei der Geschwindigkeit bringt. Ich weiß nicht, ob sie im Rahmen der Routerfreiheit dazu "verpflichtet" sind oder ob der eigenen Router schon dem Standard des Netwerzerks entsprechen muss.
Was ich bisher mitbekommen habe ist, dass die 6490 nicht akzeptiert wurden (eben wegen dem "veralteten" Standard). Aber das kann auch daran liegen, das die Leute, bei denen es akzeptiert wurde normalerweise keinen Thread aufmachen das es geklappt hat.
Eventuell kennt sich jemad dazu in der Community nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch aus.
Anela
Anonym73718
Hallo Anela,
danke für deine Antwort.
Ich habe gerade gesehen dass meine Frage zwei mal erstellt wurde.
Das ist die Antwort die ich gerade Peter geschrieben habe.
Hallo Peter,
doch das geht und wurde mir von der Hotline auch bestätigt. Habe die 6490 auch aktuell dran und läuft. Aber eben nur mit 600Mbit/s.
Siehe Anhang und Link wo ich noch gefunden habe.
https://www.vodafone.de/business/featured/technologie/docsis-3-1-erklaert-so-kommt-das-gigabit-inter...
Ich möchte eben den kostenlosen Router nicht, und die FB 6591 kostet ja etwas, und da bin ich noch am überlegen ob mieten oder kaufen?
Gruß Volker
Bin zwar nicht zuhause bis Montag, aber es läuft alles, sonst wären meine drei Teenager schon auf die Barrikaden 😉
Wie schon geschrieben ist es mir Wichtig die Kindereinstellungen/ Filter je Gerät, Zeit und Stunden einzustellen usw.
Hatte auch schon mal eine FB an der ConnetBox, aber das möchte ich nicht unbedingt. Weis auch gar nicht ob es mit der 6490 gehen würde. Geht nicht mit allen FB soviel ich weis.
Hat da jemand eine Info?
Danke Gruß Volker
Anela_HE
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Volker,
super, dann wäre das auch geklärt und wir haben eine Rückmeldung aus erster Hand.
Unabhängig von der Fritzbox würde das aktuell leider nicht funktionieren.
Die Connect Box hat den so genannten Bridge Modus unterstützt, bei dem sie sozusagen nur noch wie ein Kabelmodem gearbeitet hat.
Die Vodafone Station, die jetzt das Standardgerät ist, unterstützt diesen Modus aktuell (noch?) nicht.
Anela
Anonym73718
Hallo Anela,
muss nochmal nachfragen.
Ich könnte aber die 6490 an die VF Box hängen für die Kinder, und ich benutze VF Box. Würde das gehen?
Ich möchte nicht unbedingt die 6590 mieten oder kaufen.
Viele Grüße und schönes Wochenende
Volker
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Die 6490 kann über LAN1 als Router betrieben werden.
Als Client würde in deinem Fall nicht gehen, da du sonst die entsprechenden Features verlierst.
In wie weit die VF-Station da mitspielt, hängt u.A. auch davon ab, ob du DS oder DS-Lite hast.
Anela_HE
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Volker,
rein technisch sollte das gehen, setzt aber meiner Meinung nach einige Kenntnisse über Netzwerktechnik voraus und es könnte ein paar Einschränkungen mit sich bringen, je nachdem wie die Fritzbox sich im Detail konfigurieren lässt (kann es nur theoretisch bewerten).
Anela
rv112
Datenguru
Datenguru
Mit der 6490 belastest Du die wenigen D3.0 Kanäle die sie empfangen kann komplett und störst damit alle anderen Kunden im ganzen Segment. Darum darf dieser Kabelrouter für Gigabit nicht verwendet werden, sondern maximal bis 600 MBit/s.
Anonym73718
Hallo rv112,
wie groß ist denn so ein Segment, was kann ich mir darunter vorstellen?
Danke, Gruß Volker
Anonym73718
Plumper:
Hallo Plumper,
Ich habe DS Lite, was ist denn der Unterschied zu DS?
Was meinst du mit Client? Sagt mir leider nichts .
Danke, Gruß Volker
