Eigenen Router auch bei Neuvertrag nutzen?
Jaglag
angenommen ich würde meinen aktuellen Vertrag Kündigen und über meine Frau einen Neuvertrag abschließen um den neukunden Bonus mitzunehemen da dieser ja bei euch meines Wissens ja nicht nach Haushalt geht sondern Vertrags Inhaber.
Ist es möglich die gleiche "freie" Box weiterhin bei euch zu benutzen da diese ja per Mac an euch gebunden wird, oder wird diese bei Vertrags ende wieder freigegeben.
Ich konnte dazu leider keinen passenden Beitrag finden.
Jaglag
Einen eigenen Router kannst du natürlich an dem neuen Anschluß verwenden.
Du musst halt einfach vorher das VF Kabelmodem oder den Leihrouter an den vorhandenen alten Anschluß dran hängen, dann wird dein Kauf Router aus dem System genommen. So würde ich das machen, dann ist der Kauf Router auf jeden Fall aus dem System raus genommen.
seelo2010
Beachte, das die Rufnummernportierung wahrscheinlich nicht klappen wird. Ihr also neue Rufnummern erhaltet.
Ansonsten, ja, wenn du die Fritzbox durch Aktivierung des Standard-Routers deaktivierst kannst Du diese hinterher wieder an dem neuen Anschluss aktivieren.
Tina
Hallo Jaglag,
@Kurtler hat Dir bereits geschrieben, wie Du vorgehen kannst, damit Dein Vorhaben auch klappt. 🙂
Hast Du dazu noch weitere Fragen?
Tina
