Download bei Rechner 1 nur 50% bei Rechner 2 110%
vm1016
Digitalisierer
Digitalisierer
  • - Cable Max 1000
  • - Fritz 6591
  • -Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
  • - Geschwindigkeit bei einem von zwei Rechnern im DL zu niedrig
  • - CAT5e Kabel zum Gigabit Switch von TP-Link von dort aus zu 2 PCs mit Gigabit Netzwerkkarten
  • -Chrome
  • -Win 10Prof
  • - von Beginn an 28.02.2020
  • - nicht gemacht, da der volle DL an Rechner zwei erreicht wird.
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
  • - bisher keine
  • In welchem Bundesland wohnst Du?
  • - NRW
Was mache ich da falsch? Unter Eigenschaften in der Netzwerkkarte Rechner 1 (D-Link DGE-528T) ist ein Gigabit eingestellt.
VG Uwe
Edit : @vm1016 Beitrag nach Internet-Geräte verschoben. Gruss Methusalem1
6 Antworten 6
RobertP
tausch doch mal die PCs und schließe Rechner 2 dort an wo jetzt Rechner 1 angeschlossen ist und umgekehrt.
wenn das Problem den PC wechselt liegt es wahrscheinlich an einem defekten Kabel und bleibt das Problem beim PC liegt das Problem wohl an dem PC.
Gruß Robert
die Kabel sind OK. Bleibt die Frage was das Problem beim Rechner sein kann?
Alle Komponenten sind GigaBit fähig und haben aktuelle Treiber.
Gruß Uwe
R4mona
Hi vm1016,
hast Du denn Deine PCs mal direkt mit dem Router verbunden? Falls nicht, klemme bitte mal den Gigabit-Swich ab und schließe die PCs nacheinander mit LAN-Kabel an. Dann führst Du bitte erneut einen Speedtest durch und meldest Dich mit den Ergebnissen wieder hier. Smiley (fröhlich)
R4mona
Hallo R4mona,
danke, dass Du Dich meiner Sache annimmst.
Ich habe den Switch zum Testen herausgenommen.
Das Ergebnis bleibt leider gleich.
VG Uwe
dann liegt es wohl an deinem PC
R4mona
Hey vm1016,
lieben Dank für Deine Rückmeldung. 🙂
Hmm.....Du hast auf beiden Rechnern das gleiche Betriebsssystem? Alle anderen Anwendungen sind geschlossen und Du hast nur ein Gerät angeschlossen während des Speedtests? Hast Du denn auch mal über einen anderen Browser getestet?
R4mona
