Gigacube kein 3G (mehr)
mtre
Wir nutzen den Gigacube seit geraumer Zeit. Mit LTE konnte eigentlich zu keinem Zeitpunkt eine ausreichende Leistung erreicht werden (instabil, extrem geringe bis nicht vorhandene Geschwindigkeit), im 3G-Netz war das Tempo noch so in Ordnung, dass es kein Grund zur Beschwerde gab. Seit etwa einer Woche ist das 3G-Netz nicht mehr erreichbar (in Menü-Auswahl "registriert" aber nicht "verfügbar"), umstellen zwischen 4G und 3G hat nichts gebracht. LTE ist weiterhin so langsam, dass es unnutzbar ist. Die Werte (s.u.) sind auch nicht gut, aber durch Standort-Wechsel innerhalb des Hauses nicht verbesserbar. Gibt es Lösungsansätze?
24217, Mittelweg
CELL_ID: 5635849
RSRQ: -11dB
RSRP: -117dBm
6 Antworten 6
Drahtlosfreddy
Full Metal User
Full Metal User
den Angaben des Cell-ID nach kommt das Signal aus Heiligenhafen:
https://www.cellmapper.net
Das wäre extrem weit und erklärt die schlechten Werte.
mögliche Lösung: den Cube mit ltewatch auf LTE800 only einstellen und eine der beiden Stationen in der Nähe versuchen. Die Station aus Heiligenhafen kommt auf LTE1800 rein, was bei Vodafone bevorzugt wird.
Ansonsten ist die Lage für Mobilfunk auf der "Spitze" dort ungünstig. Für Urlaub dagegen sieht es gut aus 😉
Der Mittelweg ist ja auch lang und verzweigt - möglicherweise reicht es, den Cube nicht auf die Ostseite zu stellen.
Warum 3G nicht funktioniert, kann nur Vodafone beantworten...
Gruß Drahtlosfreddy
TinaG
Hallo mtre,
also die Tipps von Drahtlosfreddy sind auf jeden Fall gut, ich hoffe damit kommst Du weiter.
Leider gibt es an der Adresse, das System nimmt die Mitte des Mittelwegs ohne Hausnummer, kein 3G, also nicht outdoor sondern gar nicht, es wundert mich schon, dass das bisher funktionierte. LTE/4G ist nur outdoor versorgt an der Adresse.
Wenn Du magst kannst Du mir gerne per privater Nachricht die Kundennummer und das Kunden Kennwort zum GigaCube schicken, dann schaue ich noch einmal genauer nach.
TinaG
Vielen Dank schonmal, PN ist raus, die Tipps von Drahtlosfreddy werden ausprobiert!
TinaG
Hallo mtre,
vielen Dank für die Daten und das Ausprobieren
TinaG
Ich habe das gleiche Problem so gut wie keine Verbindung mehr. Und zur Antwort bekam ich gestern es wäre nur ausgelegt auf Outdoor und nicht auf indoor und hätte noch nie funktionieren dürfen indoor. Aber es lief einwandfrei bis vor drei Wochen. Es geht so gut wie nichts mehr. Hilfe ich kenn mich leider nicht aus und Vodafone sagt kann man nix machen da es schon immer so wäre
@Ochanya
Bitte mal einen neuen eigenen Thread erstellen mit den notwendigen Angaben:
https://forum.vodafone.de/t5/GigaCube/Angaben-bei-St%C3%B6rungen-Problemen-mit-GigaCubes/td-p/199230...
Kein Support via PN !!
