am
19.11.2019
18:28
- zuletzt bearbeitet am
19.11.2019
19:15
von
Jojo111
Ich benötige für den GIGA CUBE eine feste IP Adresse, gibt es das? Außerdem müßte die Portweiterleitung konfigurierbar sein....Falls das nicht mit dem GIGA CUBE geht, welche Alternative gibt es?
Edit: Verschoben aus "Feedback" und Betreff geändert. Ursprünglich: "GIGA CUBE" @UKW20
am 19.11.2019 20:05
Meine Beiträge sind als normaler User geschrieben. Trete ich in meiner Funktion als SuperUser auf, so ist dies durch kursive Schrift gekennzeichnet.
am 19.11.2019 21:26
Ok. Mir geht es um folgendes: Ich möchte mich mit Hilfe des GIGA Cubes, der an ein Kameraüberwachungssystem angeschlossen ist, von überall in die Anlage einloggen können. Kann man das evtl. über die DynDNS Einstellungen hinbekommen ohne eine feste externe IP Adresse zu haben? Hat das schon einmal jemand ausprobiert oder eine andere Idee?
am 19.11.2019 21:45
Da du beim GigaCube-Tarif keine öffentliche IP-Adresse (weder IPv4 noch IPv6) erhältst, wirst du keinen externen Zugriff ohne Zusatzlösten (z.B. FIP-Box) herstellen können. Es ist schlichtweg nicht vorgesehen, dass du im Gigacube-Tarif einen externen Zugriff auf dein Netz erhältst.
am 19.11.2019 23:34
Vielen Dank für die Antworten. Wenn ich das bisherige also richtig verstehe, kann man das Problem über eine FIP von einem Fremdanbieter lösen. Ich hatte gehofft, das ich über Vodafone ein Produkt oder einen entsprechenden Vertrag erwerben kann, aber in der Hotline (4 verschiedene Ansprechpartner) hat leider keiner der Ansprechpartner wirklich Ahnung gehabt. Falls noch jemand eine andere Idee hat, die ohne GIGA Cube, mobil funktioniert, würde ich mich natürlich über eine Rückmeldung freuen.
am 20.11.2019 10:01
Eine Feste IP wirst du im Privatkundenbereich nicht bekommen, jedoch gibt es m.W. die Möglichkeit bei den DataGo und den Red-Tarifen (nicht jedoch Prepaid/CallYa oder dem GigaCube) eine (dynamische) öffentliche IPv4 zu erhalten.
Jedoch kannst du vom GigaCube NICHT in einen solchen Vertrag wechseln, sondern müsstest diesen zusätzlich abschließen.
am 21.11.2019 12:54
Ok, danke. Der Giga Cube kann noch zurückgegeben werden, sofern eine andere Lösung funktioniert. Ich hoffe ich finde in der Hotline einen Vodafone Ansprechpartner, der dazu genaueres sagen kann. Bisher bin ich immer nur in vergeblich in der Hotline weitergereicht worden :-(.
