nach Wechsel von Telekom zu Vodafone 16Regio deutlich schlechtere Internetverbindung
Kaenger
nach dem Wechsel vor fast einem Monat von der Telekom zu Vodafone 16. Regio ist meine Internetgeschwindigkeit deutlich langsamer. Besonders macht sich das in den Abendstunden bemerkbar. Gibt es eine Möglichkeit etwas zu ändern???
Jens-K
Hallo Kaenger,
willkommen in der Vodafone Community!
Die Bandbreite liegt bei einem 16 Mbit/s Anschluss zwischen 6,1 und 16 Mbit/s im Downstream.
Sollte die ankommende Bandbreite regelmäßig geringer sein, macht es Sinn eine Störung zu melden. Beachte dabei, dass es im WLAN zu Schwankungen kommen kann. Nur Messungen per LAN-Verbindung liefern eine genaue Aussage zur ankommenden Bandbreite.
Dies kannst Du mithilfe unserer Netz-Experten tun. Nach dem Netz-Experten-Check kannst Du dort eine Rückrufnummer angeben.
Zur Aufnahme des Ticket benötigen die Kollegen aussagekräftige Speedchecks von Dir.
Damit Du beim Durchführen der Speedchecks keine verfälschten Ergebnisse erhältst, beachte  bitte folgende Vorgehensweise:
1. Bitte die Tests mit einer LAN-Verkabelung direkt an der Easybox / dem Modem durchführen (bitte ggf. zusätzlich installierte LAN-Switches oder Router entfernen)
2. Keine WLAN-Verbindung benutzen (stark schwankende Signalqualität)
3. Nur einen PC zum Testzeitpunkt betreiben. (Andere Clients bitte ggf. abschalten)
4. Hast Du Vodafone TV?  Dann schalte bitte während der Messung Dein TV Center aus.
5. Parallel zu den Tests bitte keine weiteren Internetaktivitäten durchführen, dazu gehören u.a.: Emails abrufen, andere Internetseiten besuchen, Internettelefonate führen, Downloads durchführen etc.
6. Keine Powerline-Adapter oder WLAN Bridges für die Tests verwenden!
Bitte führe die Speedchecks über das Portal http://www.speedcheck.vodafone.de an drei verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten durch und notiere Dir bitte die Ticket-Nummern.
Je nachdem wie die Ergebnisse ausfallen, werden wir die Technik um genauere Prüfung bitten und ggf. die Telekom zur Behebung beauftragen.
Gruß,
Jens
