am 07.04.2018 16:40 - zuletzt bearbeitet am 07.04.2018 17:02 von Alexandra
Guten Tag,
die Zeit der analogen Signalabschaltung kommt.
Ich habe eine Frage zum digitalen Radio Empfang an einer MMD.
Zur Zeit hängt bei mir eine teure (ältere) Technics-Anlage dran (natürlich keine digitale).
Was für Möglichkeiten habe ich nach der Abschaltung der analogen Radiosignale?
- Empfänger von VF (empfängt der auch die kostenpfichtigen ABOSender?)
- Alternatives Radiogerät (DVB-C), gibt es so etwas überhaupt?
- Internetradio (würde aber Verzicht auf die abonierten Radiosender bedeuten)
Was für eine Lösung habt ihr, was macht Sinn
Gruß Hardy
Edit: @Moguntiacum Thread ins passende Board verschoben.
am 07.04.2018 19:18
@Moguntiacum schrieb:
Ich würde gerne von einem Moderator mehr dazu hören denn so wie es momentan ist gibt es die verschlüsselten Radioprogramme nur mit einem VF-Empfänger (wohl in den TV-Anschluss eingeschleift).
Ne, nicht nur mit einem VF Empfänger, auch jeder TV/freie Receiver (der dann mit Soundanlage) kann das zu Gehör bringen.
Zum hören der verschlüsselten Sender ist dann die Karte/CI+Modul notwendig, inklusive dem nötigen TV Abo, je nach Sender.
In den TV Anschluß wird da nichts eingeschleift, es sind Radio Sender welche im DVB-C Standard auf von TV genutzten Frequenzen mit eingespeist werden und demzufolge nur mit einen DVB-C Empfänger empfangbar sind.
Als Beispiel, auf 450 Mhz sind neben den ZDF TV Sendern auch 3 Radiosender vom Deutschlandfunk mit drauf.
Ich hab keine Ahnung was du für eine MMD hast, werden da am Radioanschluß auch die TV Frequenzen durchgelassen, dann kannst du einen TV Receiver da anschließen um dann nur digitales Kabelradio zu empfangen.
am 07.04.2018 17:43
Falls du einen der VF/KD Receiver meinst, ja, wenn ein entsprechendes Abo vorhanden ist sind auch verschlüsselte Radiosender zu hören.
Moguntiacum schrieb:- Alternatives Radiogerät (DVB-C), gibt es so etwas überhaupt?
nur als Beispiel. Allerdings ohne verschlüsselte Sender!
VF/KD bringt auch einen Radio Receiver raus, möglicherweise ist es sogar der.
Nachteil, Radio über DVB-C funktioniert nicht an einem Radioanschluß wenn der nur die UKW Frequenzen durchläßt.
oder kombiniert mit DAB+
Die VF/KD TV Receiver und auch ein reiner Radio Receiver, beide benötigen eine Soundanlage damit der Ton zu hören ist, so das im Prinzip der TV Receiver ausreichen dürfte.
Allerdings, wenn TV und Radio parallel genutzt werden soll, dann wird wohl ein Radio Receiver notwendig.
Oder ein TV Receiver der nur für Radio genutzt wird, wegen verschlüsselter Radiosender.
am 07.04.2018 18:32
Peter, danke für deine ausführliche Antwort.
Aber mehr wird uns wohl ein Moderator/In sagen können.
Gruß Hardy..
am 07.04.2018 19:18
am 11.04.2018 14:45
Hi Moguntiacum,
den Ausführungen von Peter65 kann man nichts mehr hinzufügen. Hast Du dazu noch Fragen oder kann ich hier zu machen?
VG Wallace
am 15.04.2018 09:45
Hallo Wallace, du kannst hier zumachen.
Peter hat das sehr ausführlich erklärt.
Gruß Hardy
am 18.04.2018 11:43
Hallo Hardy,
Ich übernehme das Schließen, da Wallace gerade nicht da ist.
Viele Grüße, Manu
