Verschlüsseltes signal
AndréSt
Hey ich habe seit gestern einen neuen Smart Tv von Samsung . Habe eine Smart Cart von Vodafone . Erst hat alles  Funktioniert dann auf pro 7Hd Sat1Hd verschlüsseltes Signal , karte raus wieder rein alles Sender laufen . Heute wieder das gleiche Problem . Verschlüsseltes Signal . Ich habe schon bei Vodafone Angerufen der Herr hat es an die Störung weiter gegeben . Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte . Bei meinem Alten Tv auch Samsung hatten ich auch Probleme das über Nacht geschpeicherte Sender verschwunden sind . Aus diesem Grund habe ich einen Neuen gekauft der Alte war auch schon 12 Jahre Alt . Und jetzt fängt es mit dem Neuen Tv auch wieder mit Problemen an . Wäre über Tipps dankbar . Tv ist Samsung GU65DU8079UXZG
@AndréSt: Verschoben nach TV da Andere-TV Geräte, mit Mobilfunkt hat das nichts zu tun. Gruß Peter165
89 Antworten 89
AndréSt
Laut Aussage des Technikers wäre ich über der empfangsstärke normal müsste ich runter aber inmoment läuft es super . Glaube er sagte mit dem jetzigen Dämpfer habe ich 78 dB und falls ich dann doch Probleme habe soll ich denn anderen reinmachen .Also bin laut seiner Aussage über dem Wert Signal wäre jetz zu stark  , jetzt ist ein Dämpfer mit einer 2 drin und einen mit einer 11 drauf hat er hier gelassen .hier mal Bilder vom Verstärker und Dämpfer
AndréSt
So sollen laut Samsung die Werte sein .
Den Wert an der Antennendose, das wäre zu hoch.
Diese Stecker sind Dämpfungsstecker, welchen Wert die haben, keine Ahnung. Der Unterschied zwischen 2 und 11 wenn das die Werteangabe für die Dämpfung ist, der Unterschied ist schon ziemlich hoch.
Was die Werte für den TV angeht, Prozentwerte sagen da nichts aus und mehr als 100 wird da nicht angeben auch wenn die Signalstärke zu hoch ist.
Mach dir deswegen nicht so viele Gedanken, vielleicht war ja in der Tat der alte HAV defekt.
AndréSt
Ja denke da hast du recht werde es Einfach beobachten . Oben im Wohnzimmer hat er garnicht gemessen immer nur am Verstärker .
AndréSt
Habe jetzt mal den 11 Dämpfer reingemacht wo er meinte so wäre das Signal gut . Aber dann geht Signal stärke auf 80 signalqualität Schwankt zwischen 80 und 100 bitfehler gehen hoch und Bild ist schlecht .
Muß er auch nicht, wenn genug Pegel am HAV raus geht dann sollte das für die Dosse im Wohnzimmer passen.
Zumindest weißt du jetzt das mit dem Stecker mit der 11 drauf nichts bringt.
Also laß den Stecker mit der 2 drauf drin, gut ist.
AndréSt
Ja trotzdem habe ich dann ab und zu Störung , anderes Antennen Kabel habe ich getestet bringt keine Änderung , die wollen nochmal eine Techniker rausschicken . Habe echt die *Nase* voll habe seit 16 Jahren Kabel tv erst war es unitymedia nie Probleme gehabt seit es Vodafone übernommen hat nur Probleme . Lange gucke ich mir das nicht mehr an dann muss ich eine andere Lösung finden .auf zdf Hd ist es am schlimmsten mit den Störungen .
Nicht schön, Pixelbildung z.B.?
ZDF HD, auch beim rbb Berlin HD und ZDF Info HD und dem ZDF in SD?
Halte ich nicht so für verkehrt, in der Hoffnung wenn der Techniker da ist sind auch die Störungen zu sehen. Sonst bringt das nichts.
AndréSt
Ja pixelstörungen und tonausetzer .also bei zdf hat und zdf hd Info  . Die anderen habe ich noch nicht getestet hast du eine Vermutung ??
Also eher die ganze Frequenz nicht nur ein Sender.
Ne Idee hab ich nicht, 450 Mhz da gibt es immer wieder mal Probleme für die es nicht wirklich ne Lösung gibt.
