verpixelte Kanäle
Hatebeak
Liebe Community
Wir haben ein Problem mit unserem TV Bild.
Seit ein paar Wochen bilden sich hier Klötzchen, der Ton stockt etc. Nicht alle Programme sind gleich stark davon betroffen.
Interessanterweise sind die niedrigeren Frequenzen schlechter (330MhZ ARD läuft schlecht, pro sieben maxx auf 562MhZ fast stöeungsfrei). Laut Systeminfo liegt das Problem bei der Signalqualität (die ist bei 330MhZ zwischen 0 und 10 und bei 562MhZ bei etwa 26). Der Signalpegel ist bei niedrigen Frequenzen bei etwa 70% und bei hohen Frequenzen bei etwa 50%.
Das Problem scheinen nicht nur wir zu haben, sondern auch andere Vodafone Kunden in Deutschland. Diesen Leuten wurde von der Community oft geraten ein abgeschirmtes Antennenkabel zu verwenden. Wir haben das folgende bei Amazon bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B079L5P4LM?ref_=pe_151259321_1319653071_t_fed_asin_title&th=1
Leider hat das nichts gebracht und ich wollte daher fragen ob das von uns gekaufte Kabel möglicherweise nicht ausreichend ist oder ob jemand noch eine andere Idee hat was wir tun könnten um das Problem zu beheben.
Wir haben auch bei Vodafone angerufen und die haben einen Techniker vorbei geschickt. Der konnte uns nicht wirklich helfen und hat nur gesagt, dass an unserem Anschluss sehr wenig Signal vom Verteiler kommt und entweder das Kabel defekt ist oder ein Anschluss in einer anderen Wohnung im Haus das Signal dämpft.
Vielen Dank und viele Grüße
13 Antworten 13
Peter165
Um ehrlich zu sein, das passt so nicht wirklich zusammen.
Welches Gerät nutzt du für den TV Empfang?
Sigi-DD
Hallo Hatebeak,
ein Antennenkabel mit 135 dB Dämpfung gegen Einstreuung von Funksignalen ist schon in Ordnung. Das Problem bei Dir ist aber kein Störsignal, das in das Kabel eindringt, sondern ein zu niedriger Signalpegel am TV Gerät und auch mit einem sehr guten Kabel wird es nicht mehr Signalpegel.
Haben auch andere Nutzer im Haus ähnliche Probleme? Wenn ja, dann könnte der Signalpegel im ganzen Haus zu niedrig sein und sollte von einem Techniker am Hauseingangsverstärker höher eingestellt werden. Bist nur Du betroffen, dann könnte ein Antennen Verstärker das Problem lösen.
Nein, kommt warum auch immer das TV Signal von der Signalqualität her nicht ordnungsgemäß an hilft da auch kein TV Signalverstärker.
Vielen Dank für die Antwort :).
Wir haben einen Sony Bra­via KDL-​40R470A von 2013.
Vielen Dank für die Antwort und den Hinweis auf den Antennen Verstärker 🙂
Allerdings scheint der Signalpegel nicht unbedingt das Problem zu sein, da z.B. Pro7 Maxx trotz schlechtem Signalpegel störungsfrei ist und ARD trotz eines deutlich höheren Signalpegels deutlich stärker gestört.
Soweit ich das weiß sind wir im Haus die einzigen die das Problem haben. In der Wohnung über uns ist laut dem Vodafone Techniker das Signal sehr gut.
Hallo Hatebeak,
in Deinem Startbeitrag steht aber, das der Techniker einen sehr niedrigen Signalpegel hat und da glaube ich der Techniker hat das sicher mit einem Messgerät ermittelt und dem glaube ich mehr als den Werten die der TV anzeigt.
Welchen Router hast Du? Wenn die TV Signale so schlecht sind, dann müsste es auch Probleme mit den DOCSIS Daten Kanälen für das Internet geben. Sollte Dein Router eine Fritz-Box sein, dann kann die auch die DVB-C TV Signale auswerten.
Ja, aber auch bei den Techniker ist Vorsicht geboten, die haben durchaus unterschiedliche Ansichten was die Signalstärke angeht.
Auch ohne zu wissen was der da gemessen hat.
Die Unterschiede die der TV angibt bei niedrigen und höheren Frequenzen, die wird der sich auch nicht aus den "Fingern" saugen, die dürften ne Ursache haben. Welche, keine Ahnung. Der Techniker hat ja ein paar Möglichkeiten genannt, die würde ich nicht ausschließen.
Nur ist leider unbekannt wie die Verteilung des TV im Haus ist.
Wenn eine FritzBox für DSL genutzt wird?
Hab mal nach dem TV im Internet gesucht, passen sollte der, aber die Bewertungen für den TV, aus meiner Sicht nicht so gut.
Ich würde mal einen einfachen Free TV Receiver zum gegentesten versuchen wollen.
marbod
Hallo Hatebeak,
wir haben genau das selbe Problem. Niedrige Frequenzen seit Anfang November mit Klötzchen. Am 25.10. wurden bei uns die Frequenzen umgestellt ... da kann also zeitlich ein Zusammenhang bestehen.
Hat sich bei dir schon etwas getan?
Viele Grüße.
Vielleicht ne blöde Frage, aber was verstehst du unter niedrigen Frequenzen?
Ich sag mal so, die normal nutzbaren unteren Frequenzen sind jene ab 386 Mhz, für z.B. Das Erste HD. Die darunter genutzten Frequenzen von 346 Mhz bis 378 Mhz sind nur interessant wenn da ein Sky Q für Kabel TV oder eine Kabel TV Giga Box für Sky genutzt wird.
Unter 346 Mz wird nach der Umstellung keine Frequenz mehr für TV genutzt.
