am
10.03.2023
16:11
- zuletzt bearbeitet am
10.03.2023
16:17
von
CommunityTeam
Moin zusammen!
Ich als Laie bin total ahnungslos. Habe vorher schon im Internet erfolglos gesucht und ein Kumpel von mir hat es auch nicht hinbekommen.
Ich habe den Philips 55PUS8007 und bekomme es nicht hin Sender einzustellen. Habe ein Koaxialkabel im TV und direkt an die Multimediadose angeschlossen und nix passiert?
Benötige ich noch ein weiteres Zwischengerät, oder was habe ich nicht bedacht??
Über eine hilfreiche Antwort wäre ich absolut Dankbar!
@Fanny007 Beitrag in das passende Board verschoben
am 10.03.2023 17:59
@Fanny007 schrieb:Das Koaxialkabel steht bei TV/Antenne.
Unter der Einstellung "Sender" kann ich wählen bei "Senderinstallationsmodus" zwischen Kabel und Antenne. Beides habe ich bereits ausprobiert.
Dann gehe ich auch "Sendersuche" Suchlauf läuft und er findet keine Analogen Sender.
Bei TV/Antenne muss ja deine Zuleitung ran
10.03.2023 17:05 - bearbeitet 10.03.2023 17:23
Welchen Anschluss hast du am TV genutzt? Der mit Gewinde für Schraubstecker / F Stecker ist rein für den Sat Empfang. Du musst den zum stecken nehmen, für Koaxialstecker. Im Suchlauf auf das richtige Band achten, nicht Sat sondern Digital.
am 10.03.2023 17:42
am 10.03.2023 17:56
Sicher dass ein deiner Antenendose ein Signal ankommt? Vom Anschluss scheint ja alles richtig zu sein.
am 10.03.2023 17:59
am 10.03.2023 18:54
Hallo Fanny007,
es gibt auch schon seit Jahren keine analogen TV-Sender mehr. Im Kabel gibt es nur noch DVB-C Kanäle. Du musst den Suchlauf auf digitale TV-Sender umschalten.
