am 09.12.2025 13:47
seit geraumer Zeit brechen regelmäßig die Online-Dienste/Mediathek bei ARD und ZDF ab. Genauer gesagt, startet ein Film und
nach kurzer Zeit (unregelmäßig) bleibt das Bild hängen und meistens startet der Film von neuem.
Netflix klappt problemlos.
Mein Tarif ist 3PlayPlus100. Der Speedtest heute zeigte keine Einschränkungen bzw. gute Werte. Das TV Gerät ist relativ neu,
Philips TV 55 OLED 759/12. Verbindung über WLAN mit Standard-Router Vodafone.
Kann hier jemand weiterhelfen..?
Grüße Thorsten
am 09.12.2025 14:15
Firmware vom TV ist aktuell?
die Apps von ARD und ZDF ebenfalls?
am 09.12.2025 17:06
Hallo Thor_69,
wenn alles bei Dir auf dem Aktuellen Stand ist, wie Robert gefragt hat, und auch nur die Mediatheken von ARD und ZDF betroffen sind, dann wende Dich mit dem Problem direkt an die Sender. Wenn es an VF liegen würde, dann müssten alle Internetdienste betroffen sein.
am 09.12.2025 17:16
an den Mediatheken der Sender kann es auch nicht liegen, die benutze ich täglich und bei mir gibt es keine Abbrüche 😉
wenn dann liegt es am TITAN OS vom TV bzw. an den Apps für diese Plattform
ich nutze beide Apps ohne irgedwelche Probleme auf tvOS (Apple) und Android TV
am 09.12.2025 17:46
Hallo RobertP,
Du wohnst aber auch sicher nicht in der gleichen Region wie Thor_69. Der Zugang von seiner Kopfstation zu den Servern der ARD und des ZDF ist sicher nicht der gleiche wie bei Dir.
am 09.12.2025 18:11
was hat das mit der Region zu tun?
und Kopfstation ist ein doch ein Begriff aus der Kabelinfrastruktur
am 09.12.2025 18:19
Hallo Robert,
alles was Du im Internet machst muss zuerst bis zum CMTS Server in der Kopfstation und geht erst dort in das Internet. Dort beginnen oder enden die DOCSIS Kanäle der Kabelverbindung.
09.12.2025 18:46 - bearbeitet 09.12.2025 18:46
Hallo Robert,
es gibt auch nicht nur einen Server mit der ZDF Mediathek, denn einen so leistungsstarken Server mit einem so leistungsfähigen Internetanschluss, das ganz Deutschland darauf zugreifen kann gibt es nicht. Davon gibt es auf Deutschland verteilt viele gespiegelte Server und so wird jeder von Uns vermutlich auf einem anderen Server landen. Also in jeder Region andere Routing Wege. Um 100 Nutzer mit den Daten auf dem Server der Mediathek zu versorgen wird schon ein 1000 Mbit/s Leitung benötigt. Es sind aber Millionen Nutzer zu versorgen.
