D09 zu G09 Tausch
ThomasTV
ich habe eine D09-Karte für ein Zweitgerät (Philips Receiver), welches jetzt defekt ist.
Nun habe ich mir ein Smit-Modul zugelegt, welches jedoch eine G09-Karte benötigt.
Tauscht Vodafone noch diese Karte um und was wird das Kosten ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Thomas
11 Antworten 11
andreasabaad
Was hast du auf der Karte denn genau gebucht?
seelo2010
Tausch ist über die Hotline möglich, es hatte mal um 10€ gekostet. Aber das wird die Hotline dir sagen können.
ich habe Kabel Digital mit Kabel Komfort HD (seit 2012)
die Hotline hat mir gesagt, die Karte kann nicht getauscht werden, da neue Karten nicht mehr vertrieben werden.
Merkwürdig, denn es werden ja weiter Module angeboten.
andreasabaad
Also nur die Privaten Sender ohne HD! Die sind sowieso seit Jahren (April 2013) unverschlüsselt zu sehen. Da brauchst du nichts mehr tauschen! Einfach einschalten und gucken.
Ich kann mit dem Tarif Kabel Digital mit Kabel Komfort HD und einer weiteren vorhandenen G09 Karte die privaten Sender in HD sehen (z.B. SAT1 HD, RTL HD, Pro7 HD). Die G09 steckt in einem Smit-Modul im Fernseher. Die D09-Karte für steckte im Zweitgerät (Philips Receiver), da dieses Gerät nur mit D09 funktioniert hat. Jetzt soll die D09 ebenfalls in ein Gerät mit Smit-Modul. Daher der Tausch-Wunsch in G09.
Hotline die sagt so manches, zudem du ja keine neue Karte brauchst, die G09 gibt es schon seit Jahren.
CI+Module ja weiterhin im Angebot, nur ohne steckbare Karte die ist im Modul implementiert.
Ne, das kann schon stimmen mit den Privaten in HD, 2012 waren die nur im Komfort Paket enthalten. Nach den alten Preislisten die ich habe wurde das erst 2013 geändert. Dann bekam das einfache Kabel Digital Paket den Zusatz HD inklusive den Privaten in HD. Das nennt sich jetzt Basic TV.
War der Philips Receiver ein HD oder ein SD Receiver?
Wenn SD Receiver dann wurden da nie HD Sender auf der D09 freigeschaltet.
Das war ein Philips HD-Receiver DCR5000
Gut, wenn da HD drauf war auf der D09 dann ohne die RTL'er in HD.
Zum anderen du schreibst G09 mit Komfort HD. Das Komfort HD gabs aber nur wenn es dazu den HD Recorder von KD gab, der war Bestandteil des Komfort Paketes.
Dazu kommt, auf einer anderen Karte (hier die D09) ist nicht automatisch das gleiche freigeschaltet wie auf der G09. Zumal wie geschrieben da Komfort HD nicht möglich ist.
Was ist auf der D09 wirklich freigeschaltet? Womöglich nur Kabel Digital?
