Kein Signal mehr sobald ci+ modul eingesteckt
Tobi231
Hallo miteinander,
Ich verzweifle...habe einen neuen Sony XR 55 a80j TV gekauft...zuvor hatte ich ebenfalls Sony, da hat alles funktioniert.
Sobald ich das Ci+ Modul am neuen einstecke wird das Antennensignal blockiert. Dann empfange ich überhaupt gar nichts mehr...Es kommt dann kein antennensignal vorhanden...
Modul raus, alles normal...
Modul und Karte wurden durch Vodafone getauscht aber Problem besteht weiterhin...
Was mich stutzig macht, die Smartkarte und das Modul werden erkannt...der pin der Karte bei Eingabe jedoch nicht...
Eine Aktivierung der Karte bei Mein Vodafone ebenfalls nicht möglich....
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Kann es am TV liegen? Kann es kaum glauben, ohne Modul funktioniert schließlich alles. Modul und Karte werden ja auch erkannt...aber dann geht's nicht weiter und es werden einfach alle sender blockiert ...
Hallo miteinander,
Die Lösung war jetzt doch recht simpel...der nagelneue TV hatte einen Defekt...
Heute umgetauscht und siehe da...Modul rein und alles läuft bestens 🙂
Trotzdem vielen Dank für die Tipps 🙂
5 Antworten 5
reneromann
Wenn der TV auch den Empfang von unverschlüsselten Sendern blockiert, sobald das CI+-Modul steckt, ist es ziemlich sicher, dass da ein Problem beim TV besteht.
Hallo, danke für die schnelle Antwort aber das will ich irgendwie nicht hoffen 😄
Ich hab das Modul und die Karte jetzt in einem anderen TV getestet da erscheint die Meldung das die Karte überhaupt nicht aktiviert/freigeschaltet ist...Kann es daran liegen?
Aber wieso sollte das Modul auch die nicht verschlüsselten blockieren?
Nein, kann nur sein das du bei dem anderen TV einige Zeit warten mußt damit die Freischaltung bei der Karte ankommt. Dazu auf einen verschlüsselten Sender stellen und warten.
Im Normalfall beienträchtigt ein CI+Modul den TV Empfang selber nicht, Modul/Karte dienen nur zum entschlüsseln verschlüsselter Sender.
Auf Grund der Medung des anderen TV, Modul funktioniert.
TV Software aktuell?
Was für ein Modul/Karte nutzt du?
Hallo miteinander,
@Tobi231: Das ist ja nun hoffentlich recht selten, das der TV da einen Defekt hat.
Danke für deine Rückmeldung
Da als gelöst markiert, alles funktioniert mach ich hier ein Schloß ran.
