Horizon Box mit GigaTV Software Probleme und Fragen
Mops21-2
Datenguru
Datenguru
Hallo ihr
Wer hat auch das hier bei sich beobachten können Box meiner Eltern
1. Box lässt sich nicht mehr mit der Fernbedienung ausschalten
2. Und seit 1 oder 2 Tagen werden die Sender so dargesteklltz wie in diesem Artikel hierzulesen ist
Neue Smart-TV-Regel: Sender-Reihenfolge muss ARD, RTL und Co. beginnen (digitalfernsehen.de)
MfG
18 Antworten 18
Terminator62
Datenguru
Datenguru
@Mops21-2  schrieb:
Hallo ihr
MfG
Hallo, das kommt durch das blöde Update auf Giga TV. Arbeite dich Mal hier durch das Forum. Es gibt hier genug Leute die davon betroffen sind. Probleme über Probleme mit der Horizon. Hatte das auch hatte keinen Bock mehr auf den Mist und habe umgestellt. Jetzt läuft es.
Dieses Update auf Giga TV der Horizon war der größte Bull***.
MfG
Mops21-2
Datenguru
Datenguru
Hi ihr
Und bei meiner neuen Austauschbox bekomme ich beim Einrichten den Fehler 20001
Vodafone ist laut Facebook schon dran bzw. deren Techniker innen
MfG
@Mops21-2  schrieb:
Hi ihr
MfG
Hallo, na dann Mal viel Glück und gutes Gelingen.
Habe da so meine Zweifel daß es besser wird. Diese Fehlercodes hatte ich auch.
Nix ist passiert.
MfG
Hi
Das stimmt nun auch wieder mal das es Probleme genug gibt hier im Forum
Dann haben wir auch noch folgendes beobachten können
1. Der Senderweechsel dauert ein wenig und wenn man umgeschaltet hat ist erstmal kein Bild und Ton da aber er ist dann auch da
2. Und was unter der Horizon Plattform besser war man konnte im Infobanner sehen was als nächstes kam und man sah auch den Namen der Folge was bisher noch nicht der Fall ist
Ich halte euch da aufm Laufenden
MfG
Und dies von meinen Elötern der Horizon Box habe ich vergessen gehabt
1. Beim Einschalten ist die Box immer auf Sender 1 ARD und nicht beiim letzten geschauten Sender
MfG
Hallo Mops21-2,
die Probleme kommen durch eine fehlende oder gestörte Internet Verbindung der Box. Einen Weg zu einer stabilen Arbeit der Box findest Du im folgenden Beitrag. Ich hoffe bei Dir funktioniert das auch.
Hi @Sigi-DD
Danke für den Links und Infos dazu existiert auch schon ein Ticket bei Vodafone
Halte euch dazu aufm Laufenden hier
MfG
Hallo Mops21-2,
hast Du für den Internet Zugang noch einen anderen Router oder nutzt Du für das Internet den internen Router der HZ-Box? Je nachdem welche Konfiguration bei Dir vorhanden ist ergeben sich unterschiedliche Lösungen für die Box, die sofort eingerichtet werden können.
Hi @Sigi-DD
Nein nur der interne Router wird verwendet
Warum fragst du
MfG
