Fernbedienung koppeln
Biker30000
Mein alter Sagemcom DCI85HD KD Digitaler HD-Kabel- Receiver hat sich daueraufhängt.
Für wenig Geld konnte ich einen fast neuen Sagemcom-Receiver, gleiches Modell, bei Ebay erstehen, leider ohne Fernbedienung.
Meine Frage, kann ich dieses Gerät mit meiner alten Fernbedienung koppeln? Hab mal gehört, dass das durch eine Tastenkombination drücken möglich sei.
Edit: @Biker30000  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
andreasabaad
Eine Infrarotfernbedienung brauchst du nicht koppeln. Da wird entweder das neue Gerät, oder die Fernbedienung defekt sein.
8 Antworten 8
andreasabaad
Kann nicht sein! Würde ja bedeuten, dass wenn ich aus irgendeinem Grund 2 Receiver in der Nähe stünden, ich beide schalten würde. Gibts bei keinem Gerät, dass ich kenne.
andreasabaad
Kann nicht sein? Ist aber so!
ist bei IR immer so bei gleichem Modell
andreasabaad
Wenn einer von 2 defekt ist, funktioniert ja auch nur einer von 2!
Hallo Biker30000,
Bei IR FB muss die FB auf das Gerät gerichtet werden, das gesteuert werden soll und die IR (Licht Signale) bleiben im Raum. Wen ein zweites Gerät in einem anderen Raum steht, dann wird das nicht mit gesteuert.
Das ist bei den alten KD HD Receiver/Recorder aber so, die nutzen alle die gleiche Fernbedienung. Egal ob Samsung, Sagemcom, Technicolor, oder Humax.
Es kann auch durchaus passieren das ein fremde Receiver auf die Fernbedienung reagiert wenn der gesendete Code auch von diesem genutzt wird.
andreasabaad
Da die Lösung markiert wurde, kommt hier ein Schloss vor!
