Fehlende Sender auf der Frequenz 290
jimmibond1
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo, ich habe seit einigen Tagen keine Sender mehr auf der Frequenz 290.
Das sind unter anderem Netflix,  Voxup und Euronews. Singanl ist da mit 95% emfang und qualität.
Weiß jemand( von den Moderatoren) wo da der Fehler liegen könnte?
80 Antworten 80
290 soll ja die neue Frequenz sein, vorher war es(glaube ich ) auf 426
Hallo jimmibond1,
auf 290 MHz liegen bei VF-KD die Daten DOCSIS Kanäle und nur bei VF-West waren bisher dort DVB-C Kanäle. Das kannst Du auch hier nachlesen, wenn Du dort mal die Kanäle bei Dir anzeigst und dann mal in einem Land die nicht zu VF-West (BaWü, NRW und Hessen) gehören. Es gibt auch noch einen Überblick zum Frequenzraster in VF-West und in VF-KD.
Laut Vodafone ist 290 die richtige Frequenz...Aber alles was es da zu hören gibt ist "Sendersuchlauf" machen....😒
Das stimmt auch. Es gab im Mai 2021 da ne Umstellung wo in NRW und Hessen (nicht in BaWü!) die Sender von 426 Mhz auf 290 Mhz verschoben worden.
Allerdings, Netflix das ist ein Sonderfall, der ist nur über die Horizon abrufbar, ob das jetzt noch so ist wo die Horizon die Giga Box Software bekommen hat das weiß ich nicht. Das ist kein DVB-C Sender.
HDModul und HD Recorder , m Kabel kein t-Stück
Beide Geräte haben getrennte Antennendosen?
Auch wenns wohl eher wenig bringen wird, TV mal ohne HD-Modul testen.
Fritzbox an einer der Dosen wo die anderen Geräte dran sind?
SR Fernsehen, Radio Bremen Fernsehen, die beiden hast du in der Senderliste des TV bzw. HD Recorders?
Hängen alle an einer Dose mit einem Splitter von Vodafone. Alle Sender auf der Frequenz fehlen.
Beim Suchlauf wird immer eine Signalstärke von ca 95% und ebenfalls eine Signalqualität von ca 95% angezeigt, aber keine Sender zu finden...
Das dürfte ein Dosenaufsatz bei einer 2Lochdose (nur TV und Radio-Anschluß) sein?
Wenn ja, auch wenn du dadurch kein Internet hast, versuch mal den TV ohne diesen Dosenaufsatz. Also direkt an der Antennendose.
ist eine dreiloch Dose alles an dem F-Stecker angeschlossen
Hallo jimmibond1,
dann würde ich vermuten, das Ihr beide in der gleichen Region wohnt und an der gleichen Kopfstation angeschlossen seit. Frage doch mal in dem anderen Beitrag an ob der Nutzer das Problem auch noch hat und ob er auch in Deiner Region wohnt.
Ne, TV kommt nicht an den F-Stecker sondern an den einfachen TV Anschluß.
Der F-Anschluß ist nur für den Kabel Router (FritzBox) zuständig.
