am 30.08.2025 10:41
SB 2702: Inhalt kann leider nicht abgespielt werden
Was kann ich machen?
am 30.08.2025 11:12
Hallo Uwe52,
es gibt 5 verschiedene GigaTV Boxen. Bei den meisten kommen die Sender über das Antennenkabel, aber es gibt auch Boxen bei denen kommt alles über das Internet. Die genaue Bezeichnung Deiner Box sollte auf der Unterseite stehen.
Hat die Box schon einmal funktioniert?
am 30.08.2025 11:23
Um welche Sender geht es denn genau?
am 30.08.2025 12:50
hi Siegmar,
bis jetzt ohne große Probleme, erst seit drei Tagen. die Programme ARD, ZDF laufen, nur die anderen HD Sender nicht. Ich habe die GigaTV Hard Drive
Viele Grüße Uwe
am 30.08.2025 12:53
Hi SuperUser,
also ARD, ZDF gehen nur die andern HD Sendern laufen nicht, habe neu gestartet aber ohne Erfolg.
Viele grüße Uwe
am 30.08.2025 13:46
Dann wende dich damit bitte an den technischen Support, und melde eine Störung!
am 30.08.2025 14:28
ja werde ich auch mechen, vielen dank an Euch für die Behilflichkeit.
viele grüße Uwe
am 30.08.2025 15:16
Hallo Uwe52,
@Uwe52 schrieb:
hi Siegmar,
Viele Grüße Uwe
auf der Festplatte (dem GigaTV Hard Drive) steht die eigentliche Box und das muss eine GigaTV-Cable-Box-2 sein. Vermutlich war bei Dir die aktuelle Umbelegung der Sender. Dann muss ein Sendersuchlauf gemacht werden. Sollte das nicht helfen, dann muss vor dem Suchlauf noch ein Werksreset gemacht werden.
