2. Fernseher mit verpixelten Bild
Maxos61
Netz-Profi
Netz-Profi
kurz zu meiner Infrastruktur:
Ich habe im Wohnzimmer von der Multimediadose ein ca. 8m Antennenkabel zur GigaTV-Box 2 des 1. Fernsehers gezogen.
Bis hierher funktioniert alles soweit.
Jetzt habe ich mit einem Antennenverteiler/Splitter vor der GigaTV.Box2 ein weiteres Antennenkabel angeschlossen, das durch die Rückwand ins Schlafzimmer zum 2. Fernseher führt. Dort steht ein neuer Smart-TV mit einem intregierten DVB-C Tuner.
Der Sendersuchlauf hat auch gleich funktioniert.
Nun zum Problem:
Nach dem Einschalten des 2. Fernsehers laufen die Programme zuerst ganz normal.
Manchmal gleich, aber meistens nach ca. 10 bis 20 Minuten fängt ganz langsam die Klötzchenbildung an,  bis zum komplett verpixelten Bild.
Das Komische dabei ist, das sich das Bild nach ca. 20 Minuten wieder beruhigt.
Es betrifft einmal die öffentlichen Sender und das andere Mal die Privaten.
Kann mir jemand sagem, wo hier das Problem liegt?
VG
Maxos61
11 Antworten 11
Peter165
@Maxos61: Wie hast das genau vom Antennenkabel her verkabelt?
Kannst du 2. TV direkt an der MMD testen?
Leider nein.
ich habe kurz vor der GigaTV Box2 den Splitter eingesetzt.
Davon geht ein 50cm Kabel zur Box und ein 2m Kabel durch die Wand zum 2. TV.
Maxos61
@Maxos61  schrieb:
Leider nein.
Schade.
Oder notfalls zum Testen mal die beiden Antennenkabel verbinden und dann den 2 . TV testen ob das beschriebene Problem wieder auftaucht.
Versuch folgendes, den Splitter direkt auf den Antennenanschluß der Giga Box 2, von da auf dann zum 2. TV.
Den Splitter direkt an der Antennendose, von da aus dann zur Giga Box 2 und zum 2. TV ist nicht machbar?
Weil das wäre die beste Lösung.
Problem bei der ganzen Geschichte, der Splitter dämpft zusätzlich, die Eigendämpfung der Kabel kommt auch noch hinzu, allerdings die dürfte nicht so wirklich in Gewicht fallen.
Je mehr Steckverbindungen im Antennenkabelverlauf sind um so mehr Probleme können auftreten.
Hallo Peter165,
zuerst einmal DANKE für deine Hilfe.
Den Splitter direkt an der GigaBox habe ich schon versucht. Da war es noch schlimmer.
Solange die GigaBox am 1. TV lief, waren fast alle Sender im 2. TV verpixelt.
Deshalb habe ich auch das kurze Kabel von der Box zum Splitter angeschafft.
Ich weiß, das beste wäre es den Splitter direkt an der MMD anzubringen und eine 2. Leitung legen.
Leider ist das mit dem Kabelkanal und der Balkontüre schwierig bzw. nicht möglich.
Den Splitter habe ich auch schon mal ausgetauscht, was eine kleine Verbesserung brachte.
Heute Abend werde ich mal zum Test versuchen die beiden Kabel ohne Box zu verbinden.
Was meinst du, würde ein Antennensignalverstärker was bringen?
VG
Maxos61
Das kann ich dir so aus dem Hut nicht sagen, dazu müßte man die Pegel kennen, weil zuviel ist auch nicht gut.
Das verstärkt meine Gedanken in Richtung des Splitters.
Aber ne Frage dazu, wenn du den Splitter nutzt, bei der Giga Box 2 hast du keine Probleme betreffs Bild und Ton?
Guten Morgen,
nein, beim 1. TV mit der Box habe null Probleme.
Gestern Abend zum Beispiel habe ich den 2. TV eingeschaltet und alle Programme liefen  ohne Probleme, selbst wenn der 1. TV eingeschaltet qar.
Nach ca. 20 Minuten begann die Verpixelung, aber nur bei den Privaten.
Nach ca. 30 Minuten lösten sie dann langsam wieder auf.
Schon komisch.
VG
Maxos61
Private Sender in HD oder SD? In welchem Bundesland wohnst du?
Die Frage deshalb weil der Splitter ja auch für die Giga Box 2 das Signal dämpft.
Versuch doch mal folgendes, nicht die Giga Box ans Antennenkabel sondern den 1. TV, da hat ja auch einen Tuner drin kann also auch ohne Giga Box TV Sender anzeigen.
ich bin erst gestern Abend dazu gekommen, das Antennenkabel über den Splitter direkt an den 1. TV anzuschliessen. Das Bild ist bei ca. über 90% scharf, bis auf ein paar einzelne Sender.
Mir ist mittlerweile aufgefallen, dass sich die meisten Sender nach einer gewissen Betriebszeit sich "erholen" und die Pixel verschwinden.
Übrigens ich wohne in BW und die privaten Sender laufen in SD, da ja für HD eine Smartcard benötigt wird.
VG
Maxos61
Welche einzelnen Sender, die Privaten?
Nein, bitte ohne Splitter.
Wenn das geht versuch das auch mit dem 2. TV, notfalls mal beide Antennenkabel zusammenstecken.
Auch wegen dem das sich das mit den Pixelproblem wieder gibt, ob das ohne Splitter überhaupt passiert.
