Rufnummer sperren bei unterdrückte Rufnummer
kessydegu
bitte sperren sie unterdrückte Rufnummern bei mir
Kundennummer
Xxxx
@seelo2010 private Daten entfernt
4 Antworten 4
seelo2010
Das kannst du selber im Kundencenter.
desk2018
Netz-Profi
Netz-Profi
"Und so musst Du konkret vorgehen: Wähle in der Benutzeroberfläche Deiner FRITZ!Box den Punkt „Telefonie“ aus. In diesem Menü gehst Du nun zunächst auf „Rufbehandlung“ und dann „Neue Rufsperre“. Aktiviere hier die Option „ankommende Rufe“. In das Feld „Rufnummer“ kannst Du nun eine Telefonnummer eintragen, die Du sperren möchtest. Insgesamt kannst Du maximal 32 Rufsperren einrichten.
Wenn Dich verschiedene Nummern aus einem bestimmten Rufnummernbereich wie etwa „0900“ belästigen, dann sperre am besten gleich den gesamten Bereich. Dies geht, indem Du einfach ein Sternchen an Deinen Eintrag in das „Rufnummer“-Feld anfügst. In diesem Fall würde die Eingabe also „0900*“ lauten. Speichere Deine Einstellungen über den „OK“-Button.
Um anonyme Anrufe komplett zu blockieren, geh unter „ankommende Rufe“ in die Ausklappliste und auf den Unterpunkt „Bereich“. Hier wählst Du „Ohne Rufnummer“ aus. Zum Speichern der Einstellungen gehst Du zum Schluss auf „OK“."
und wo hat @kessydegu geschrieben, dass eine Fritzbox verwendet wird?
reneromann
Sofern ein Standard-Router im Einsatz ist (VF Station, EasyBox): Keine Chance, die können keine solchen Rufnummernsperren...
