am 12.02.2026 20:09
ich habe einen Kabel Vertrag mit TV Connect und weiß nicht genau wie ich es nutzen kann.
Man hat mir gesagt, dass ich das TV Gerät in die Dose einstecken muss, wo der Router eingesteckt ist. Das Problem ist, dass das TV Gerät in einem anderen Zimmer steht wie der Router. Und diese Dose mit den drei Anschlüssen gibt es nur in diesem einen Zimmer, wo aber kein TV steht.
Eine Smart Card ist ja nicht mit dabei lt. Kundenservice.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
am 12.02.2026 20:42
Hallo Vicky1616 ,
wenn Du in anderen Räumen eine Antennendose hast, die nur einen TV und Radio Anschluss hat, dann könnte dort am TV Anschluss auch das DVB-C Signal anliegen. Also versuche es mit einem kurzen Kabel zu der Dose und lasse den TV nach digitalem TV Signalen (DVB-C) suchen. Wenn der TV dann nichts findet, dann frage die Verwaltung / den Vermieter wie diese Dose aktiviert werden kann oder verlege ein langes Kabel wie es @Ines75 schon geschrieben hat.
am 12.02.2026 20:23
Ja, du musst ein entsprechend langes Kabel verlegen. Auch wenn dein TV mit CI+-Modul und Smartcard versorgt wäre, würde trotzdem noch der Anschluss an die Dose nötig sein.
Die Kabeldose ist wie eine Telefondose, es gibt sie nicht in jedem Zimmer. Entsprechend kannst du nur dafür sorgen, dass das Kabel lang genug ist.
Gruß Ines
am 12.02.2026 20:42
Hallo Vicky1616 ,
