Smartcard wird nicht erkannt
xwox
ich habe eine Smartcard von Kabel Deutschland.
Diese wurde lang nicht verwendet. Sie trägt die Nummer D08.
Ich habe einen neuen TV gekauft mit CI+ Modul "Smart SCAM-CG1V CI+ Modul, Kabel Deutschland".
Das TV meldet Smardcard nicht erkannt.
Sendersuchlauf funktionierte jedoch ohne Probleme.
Smardcard-Aktivierung über die Vodafone-Webseite habe ich schon mehrmals probiert.
Ist die Karte defekt?
Was kann ich tun?
Vielen Dank schon mal vorab
Edit: @xwox Beitrag in passendes Board geschoben.
Jens
Hallo xwox,
warum Du die Meldung angezeigt bekommst, wurde Dir nun mehrfach genannt und begründet.
Hattest Du Dich wegen dem Austausch schon bei der Hotline gemeldet und die Seriennummer des Moduls durchgegeben?
Jens
11 Antworten 11
Peter165
Ja, die Karte und das Modul passen nicht zusammen, unterschiedliche Verschlüsselung.
Passen würde: SmardTV CI+-Modul
Die Meldung von wegen "nicht erkannt" kommt nicht von TV sondern von dem CI+Modul, der TV stellt das nur dar.
Das hat wegen des falschen CI+Moduls nicht funktioniert.
Der hat ja auch nichts mit CI+Modul oder der Smartcard zu tun, dafür sind beide nicht zuständig. Sondern der Tuner des Gerätes.
Die D08, zu welchem Gerät hast du die erhalten?
Welchen TV hast du neu?
Du hast die falsche Smartcard. Ich habe ein wenig gegoogelt, für das Cl+ Modul benötigst du eine G02 oder G09 Smartcard.
xwox
Danke für die Antwort. Mir war nicht klar, dass es da überhaupt verschiedene Typen gibt.
Ich hab zum neunen TV nur ein CI+ Modul welches Kabel Deutschland aufgedruckt hat gekauft.
Weiss nicht mehr genau.
Samsung UE50MU6179U
xwox
Hallo & Danke.
Tauscht Vodafone die Karte einfach um?
Ja. War bei mir auf jeden Fall so. Du musst halt dann, nachdem du die neue Karte bekommen hast, die alte wieder zurückschicken.
Rufe einfach bei der Hotline an und sage das du eine neue Smartcard benötigst.
xwox
Geht das kostenlos?
Ich musste dafür nichts bezahlen.
Jens
Hallo xwox,
Jens
Samsung UE50MU6179U
Irgendwie ist mir das untergegangen.
Die Frage nach dem TV hat ne Ursache, die darin liegt das das CI+Modul die Neotion Software hat.
Steht auf dem Modul drauf: by Neotion.
Mit Modulen die die Software drauf haben gibt es Probleme bei einigen TV, Samsung TV gehören soweit ich weiß nicht dazu, so das du mittels der Modulserienenummer tatsächlich einen Kartentausch durchführen kannst.
