Warner TV
Manu38
Hallöchen,
Ich habe Mal wieder ein Problem.
Seit einiger Zeit, läuft bei mir WB Comedy und WB Serie nicht mehr (Hinweis 6000 Premium Abo) ich habe aber alle Pakete bei Sky gebucht und WB Film läuft auch ohne Probleme. Oder habe ich mal wieder eine Paket Änderung seitens Sky überlesen?🫣
Vielleicht kann mir ja jemand helfen 😄
13 Antworten 13
Peter165
Über Sky gibt es Warner TV Comedy und Serie nur noch in HD.
Einzig Warner TV Film bietet Sky nur in SD an.
Ich finde die Sender nicht in HD oder muss ich dafür einen neuen Suchlauf machen?
Nur die SD Sender sind im Guide
Wenn das Gerät das kann einen Sendersuchlauf, dann ja, mach das.
Guten Morgen,
Ich habe jetzt den ,, Sendersuchlauf '' auf der Horizon Box gemacht aber keine HD Sender zu finden . Liegt es eventuell an Vodafone ? 😪
Hallo Manu38,
wenn die Sender nicht mit angezeigt werden, dann muss ein Filter aktiv sein, der die z.B.: "alle nicht abonniert Sender" blockiert. Wenn kein Filter aktiv ist, dann müssten die in der Liste mit einem Schloss erscheinen aber prinzipiell alle angezeigt werden. Also alle Filter deaktivieren und dann wenn Notwendig den Suchlauf wiederholen.
Insgesamt müßten 6 Warner TV Sender zu finden sein.
2x Comedy HD, 2x Serie HD, jeweils einer von VF und einer von Sky.
Film, da der Sky SD Sender und der VF HD Sender.
Es war wirklich ein Filter aktiv.
Jetzt werden mir alle Sender angezeigt. Hab eigentlich gedacht beim Radio hört es auf 😆 aber leider sind die Sender verschlüsselt. Sollte ich eventuell einmal in der Hotline anrufen zwecks Freischaltung?
Hallo Manu38,
in der folgenden Liste findest Du alle TV Programme, die bei Dir im Kabel anliegen sollten. Dort steht auch bei jedem Sender zu welchem Paket der gehört.
@Manu38: Beachte bitte die Programmplätze.
Die Sky Sender dürften im 400'er Bereich sein, die VF Sender im 900'er Bereich.
Und die VF Sender werden bei einem Sky Abo nicht hell.
