Verpixelung einer Fernsehsendung (ARTE, ARD)
mzlej
Ich habe so ein seltsames Problem, dass einige Sender (ARTE und manchmal ARD) Signalprobleme haben, oder zumindest sieht es so aus. Das Bild wird von Zeit zu Zeit pixelig. Dies geschieht nur auf diesen beiden Kanälen. Keine Sendersuche hilft, der Fernseher ist praktisch neu, das TV-Kabel wurde auch ausgetauscht, aber nichts hat geholfen. Hatte jemand ein ähnliches Problem?
Sigi-DD
Hallo mzlej,
um welches Programm der ARD Gruppe geht es? ARTE liegt auf einem Kanal mit hr-fernsehen, Kabel Eins und SPORT1. Meist haben die TV Geräte bei den Einstellungen auch Seiten für den Service. Darunter ist dann auch meist eine Seite auf der der Pegel auf dem Antennenkabel angezeigt wird. Sollte Dein Router zufällig eine Kabel Fritz-Box sein, dann kann man auch damit die Werte aller DVB-C Kanäle anzeigen, wenn man in der Fritz-Box die DVB-C Funktion frei gibt.
Ich habe keine Fritzbox. TV-Anschluss vom Haus (Standard-TV-Kabel) Anbieter Vodafone. Es geht um ard1, aber die größten Probleme gibt es bei arte.
Hallo mzlej,
den Sender ARTE gibt es nur in HD, aber "Das Erste" gibt es in SD und in HD. Jeder der 3 Sender liegen auf einem anderen Kanal. Vermutlich ist der Signalpegel auf allen Kanälen zu niedrig. Hast Du schon im Einstellungsmenü Deines TV nachgesehen, ob es dort eine Seite gibt auf der der Signalpegel des Kanals vom aktuellen Sender angezeigt wird?
